Scheda Faac 200Mps - Problema Di Continuità Di Funzionamento Di Un Motore
Inserito: (modificato)
Ho un problema di continuità di funzionamento di un motore comandato dalla scheda sopraccitata consistente nel fatto che, dopo aver dato l'impulso tramite telecomando, sia in salita che in discesa, il motore parte ed ha una corsa di circa un metro, per poi fermarsi inspiegabilmente senza arrivare al fine corsa impostato sul motore tipo R180. Si sente un relè che interviene ma non saprei dire il motivo. Premetto che ho seguito le istruzioni di cablaggio paro paro, facendo il ponte fra i morsetti 2 3 4.
Vi ringrazio anticipatamente se sarete in grado di darmi delle dritte per risolvere il problema
Potrebbe essere l'elettrofreno sul motore che mi modifica il carico facendo arrestare il motore in corsa?
Modificato: da LUIDELLO
