Problema Chiusura Cancello A Doppia Anta Came
Ciao a tutti, premetto che non sono un elettricista, quindi vorrei chiedervi se gentilmente mi potreste aiutare nel mio problema, ho un cancello a doppia anta della came, mod. KRONO, e' da qualche giorno che mi da problemi nella chiusura, vi spiego: premo sul telecomando e le due ante si aprono regolarmente fino al fine corsa, poi non si richiudono piu', il lampeggiante si spegne e le ante rimangono aperte alcune volte per varie ore, poi all'improvviso si richiudono. Mentre altre volte si chiudono subito senza problemi. Ho notato che quando c'e' questo problema, il led verde sulla scheda rimane acceso, mentre lampeggia e poi si spegne quando le ante si chiudono regolarmente. Spero di essermi spiegato bene, grazie. Marco
Prova ad aprire le fotocellule e controlla che all'interno non ci siano formiche o ragnetti se si stacca la corrente e puliscile anche con un pennello immodo da togliere eventuali ospiti all'interno poi silicona bene il foro da dove viene il cavo
Opure fai i soliti ponti 1-2 2-c1 2-cx e vedi se il led verde rimane fisso,BYE.
allora, ho trovato gia' un ponte tra 1-2,( lasciato dall'installatore) poi ho fatto un ponte tra 2-c1 e il led si e' spento e il cancello si e' richiuso, mentre il ponte tra 2-cx non succede nulla, il cancello rimane aperto.
quindi cosa devo fare? grazie ancora.
Con il ponte tra 2 e C1, il cancello apre e chiiude regolarmente?
Hai controllato lo stato delle fotocellule come consigliato da Luigib59?
Modificato: da vinlo
si , con il ponte, il cancello apre e chiude regolarmente, non ho smontato le fotocellule perché volevo provare prima con i ponti, dato che ho visto che ho molte viti ruggini, ho pensato anche che siccome passando la mano davanti si sente il clik clak non fosse necessario smontarle, comunque provo a smontarle senza problemi.
Modificato: da markenergy
Controlla le foto, perchè le cause possono essere solo 2.
O le foto o il cavo che dalla centrale va alle foto.
ho smontato le quattro fotocellule, in particolare una era ossidata nella parte dove entrano i due fili della tensione, e anche parte della schedina elettrica, non vorrei che fosse guasta, meglio sostituirla?
è la ricevente, ora vado a smontarla e sostituirla,poi vi aggiorno.
ho dovuto acquistare la coppia di foto, non è possibile acquistare solo la scheda. Una domanda, se per caso sbaglio il collegamento, e inverto i fili, posso fare danni? Non ricordo se il filo rosso va sul 1 o sul 2 sulla foto ricevente. Mentre starò attento sull'altra foto con i 4 fili.
Se hai solo 2 morsetti sulla fotocellula,allora è la trasmittente.
Comunque se inverti i fili non fai danni, al massimo non funziona.
Per non fare danni,prima fai una foto con il cel se proprio vuoi,poi fai la sostituzione senza corrente vedrai che va tutto bene,BYE.
Con qualche problema ho collegato i fili di entrambe le fotocellule nuove, quelle che avevo erano vecchie di 12 anni e i numeri dei morsetti non combaciavano esattamente ( un' altra marca di fotocellule), sono andato a esclusione guardando anche il disegno sul foglietto, alla fine della fiera sta funzionando tutto, il cancello si richiude senza intoppi, quindi il problema era nella scheda di una fotocellula che si era ossidata. Ringrazio tutti per l'aiuto, Vinlio, Luigib59, rfabri. Non dico a presto perché spero di non avere piu' bisogno, ma grazie ancora. Marco N.
Ma guarda che qua non si viene solo quando si ha bisogno, puoi frequentare il forum anche per portare le tue esperienze,può essere che ora sei tu che tenterai di aiutare qualcuno,BYE.
certamente, ogni tanto verrò a vedere qui o su altri post, volevo anche fare i complimenti per tutto il forum, dove si trova gente competente che ti aiuta, e perché no,fa risparmiare anche parecchi euro
