Lavastoviglie Whirlpool W 75/3 - Si Avvia,carica L'acqua E Subito Dopo Scarica L'acqua E Suona Il Cicalino Di Termine Programma
Questa macchiana si avvia normalmente; carica l'acqua al giusti livello, immediatamente dopo, invece di procedere col programma, scarica l'acqua e suona il cicalino di termine programma.
Qualcuno ha avuto un caso simili che possa aiutarmi a circoscrivere il problema.
Grazieee
Stesso problema, ho visto che nessuno ti ha risposto.
Ora ci metto mano e poi ti dico.
Nel frattempo se hai news scrivi pure...
butto li un idea non e che avete la resistenza per il riscaldamento acqua
interrotta ?
I problema dipende dal motore di lavaggio che non gira. Smontato il motore ho notato che sul corpo pompa c'è un circuito di cui non conosco la funzione, a cui fanno capo due fili, forse è un rilevatore di flusso?????.
Il motore provato sul banco non funzione, smontato il corpo pompa (per smontarlo ruotare in senso orario tenendo bloccato il motore) ho trovato che il movimento del motore era impedito da vari pezzi di plastica e da residui di precedenti lavaggi che si erano accumulati nel corpo pompa. Pulito accurattamente il tutto e rimontato ogni componente la LVS ha ripreso la normale attività.
Saluti
  • 6 years later...
Buongiorno,
ho lo stesso problema, con lo stesso modello.
Ho sganciato il motore dalla lavastoviglie e l'ho collegato direttamente alla corrente...e funziona.
La elettrovalvola di carico funziona, la pompa di scarico funziona.
Non capisco quale sia il problema.
I sintomi sono gli stessi identici di questa discussione.
Qualcuno sa aiutarmi?
Alessio Menditto
Penso di si, ma devi aprire una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
