Ho installato un videocitofono-----2 unità interne e una esterna-----
le due interne hanno il loro alimentatore
Accendo sento e mi sentono...serratura funzionante
immagine non vedo nulla e interferisce l'alternata....vedo solo linee trasversali in movimento.
ho usato cavi videocitofonici 5x2....se prendo i comuni che non li ho utilizzati e li metto a terra risolvo il problema dell'alternata che disturba????????
Cosa intendi per mettere a terra i comuni?
Dai pure più info, Che marca e modello è? Il sistema è 2 fili o tradizionale?
Hai rispettato le distanze che indicano i costruttori?
Hai passato i cavi del citofono insieme e quelli della tensione?
Se andava configurato lo hai fatto?
-sistema è 5 fili
-ho usato cavo citofonico 5x2multiplo ovverosia 5 di colore diverso e 5 sono bianchi più uno di rame esterno(5+5+1)
quindi o sfrutto quello esterno di rame e lo metto a terra o spelo i 5 bianchi e li unisco e li metto a terra.
-i cavi sono separati su due canaline separate anche se secondo me dovendo passare per il quadro generale e poi uscire all'esterno ciò influisce con il 220v
-configurato no era già ok.....prima di montarlo avevo testato al banco e funzionava tutto bene.
Se viaggiano in tubi separati non credo sia questione di disturbi dovuti alla 220V.
Ricontrolla tutti i collegamenti e i cablaggi.
Hai rispettato le distanze massime consigliate?
Poi, se ti vuoi togliere il dubbio, prova il tutto con un cavo volante.
distanze ok.....inferiori ai 100mt
ora ricontrollo cablaggi e poi vediamo
niente da fare......nulla di fatto
mi sa che devo cambiare cavi
uso quelli schermati per allarme???
ho messo un cavo volante come hai detto ....FUNZIONAAAAAA
mi sa che il percorso che devo fare tra i canali mi allunga troppo la distanza
COSA POSSO FARE???
Controlla di non aver sbagliato ad accoppiare i fili, molto probabilmente hai confuso i bianchi.
Spella il cavo per circa 20 cm. ai due capi così vedi come sono intrecciati i vari colori con i rispettivi bianchi.
tutto ok......non va!!!!butto tutto?????se non arriva il segnale video....???troppa distanza???cambio cavi????
