salve a tutti devo sostituire il condensatore da 6,3 microfarad, secondo voi se ne metto uno da 8 microfarad il condensatore può creare problemi al motore?
Tieni conto che la tolleranza di questi condensatori è +/- 20% e, solitamente, è più facile che sia in meno.
Comunque in linea di principio non dovrebbero esserci inconvenienti, se non un leggero surriscaldamento del motore.
Molto empiricamente fai la sostituzione e poi, dopo circa15' di funzionamento, verifica che al temperatura del motore sia ancora nella norma (< 40C)
Il motivo? quello da 6,5 è guasto e non ne trovi uguale capacità o li hai già, in entrambi i casi fai come dice livio,altrimenti mettili uguali all'originale,BYE.
Grazie Livio e Rfabri il condensatore da 8 lo avevo quello da 6,3 non è facile trovarlo ho provato in più negozi sia di forniture elettriche che negozi di elettronica
