Lavastoviglie Candy Trio Perde Acqua Dal Portello
Salve, ogni tanto il portello della lavastoviglie perde acqua dalla base all'inizio del lavaggio come se si fosse riempita oltre il limite. Dopo qualche prova di carico/scarico di solito si risolve. Come viene rilevato il livello dell'acqua? Può essere un problema di guarnizione o di filtro sporco?
Come sempre grazie !
rosario.pezzella
Ciao controlla il tubo dello scarico che non sia piegato o rotolato
Soffia dentro i condotti e al tubicino che dal pozzetto vanno al pressostato, da sotto la macchina.
Quest'ultimo è un cilindretto su cui si attaccano almeno tre fili, ed è quello che "legge" il livello dell'acqua.
