Ariston Li680 Plus - Finisce Il Lavaggio Con 2 Led Lampeggianti
Buongiorno a tutti,
la mia Ariston finisce il lavaggio con 2 led lampeggianti (il 2 ed il 4 partendo dal pulsante P per la selezione programma). Ho cercato il significato e se ho interpretato bene dovrebbe corrispondere al codice errore
A05=Fallimento della presenza di acqua nell'apparecchio. Controllare l'interruttore e la camera di compressione. Controllare il sensore di pressione dell'acqua garantire la presenza di acqua nei tubi quando la pompa di circolazione è in funzione. Controllare la pompa ciclismo.
(scusate ma è una traduzione dal francese)
Qualcuno sa dirmi in maniera più pratica cosa dovrei controllare ?
Grazie a tutti
Andrea
  • 3 weeks later...
finalmente ho risolto:
Ho passato tutto il 26 e parte di oggi a smanettare. Filtri, condensatore pompa, vasca di ingresso acqua, pressostato.
Alla fine ho pulito in maniera meticolosa il sistema che fa scattare il pressostato. mi sono accorto che era questo perchè premendo sul tubicino manaulmente scattava il pressostato e la pompa partiva. Quindi mi sono armato di pazienza e dopo aver soffiato svariate volte e tolto una quantità di incrostazioni ora va che è una meraviglia.
Andrea
