Samsung Le40R87Bd Colori Strani
Salve ragazzi. Ho un problema con il tv in oggetto.
Mi è stato portato perché all'avviamento ( circa 30 secondi ) la tv si vedeva a righe. Ho sostituito un condensatore e il difetto è sparito. Adesso però le immagini sono come solarizzate, hanno dei colori strani.
Allego foto
Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
Luigi Di Donato
Ciao, e' il solito AS-15F sulla scheda T-CON.
La sostituzione dello stesso non e' semplice.
Ci sono decine di discussioni in merito, cerca nel forum e troverai tutte le informazioni in merito.
Parola chiave T-CON AS-15 , in caso di problemi o maggiori informazioni torna qua, non continuare su altre discussioni che troverai all'interno nelle sezioni.
Modificato: da Luigi Di Donato
Ciao Luigi e grazie per la risposta.
Purtroppo questa T-CON non monta l'as-15. Avevo pensato anch'io a questo e in passato avevo già eseguito con successo questa riparazione...
Il condensatore che ho sostituito è in zona processore, non vorrei che fosse successo qualcosa proprio al processore o ci sia qualcosa di guasto nelle zone limitrofe.
Foto t-con
Immagine inserita
Fulvio Persano
Ciao.
Se non monta l'AS 15,ci sarà senz'altro un'altro integrato !
Controlla la sua temperatura.
Monta un max9590
Controllare la temperatura mentre è in funzione??
Ho fatto la prova a collegare la scart su un altro tv e l'immagine è perfetta. In questo modo l'immagine viene comunque elaborata dal processore video o sto dicendo una ca•••a? Se così fosse il difetto sarebbe da imputare alla t-con???
