Lavastoviglie Rex Rsf67065Xr - Dopo Di Un Po' Che È Stata Messa In Funzione Fa Un Rumore Strano E Continuo
Buona sera e un saluto a tutti
Qualcuno sa dirmi se nella lavastoviglie Rex rsf67065xr è previsto verificare codici errore tramite combinazione tasti sulla porta ?
Perché dopo di un po' che è stata messa in funzione fa un rumore strano e continuo, ho il dubbio che sia il girante superiore ma non riesco a capirlo.
Grazie a tutti
rosario.pezzella
Ciao, il rumore lo senti sia con la macchina piena che vuota? il rumore strano e continuo, no e quello dello spruzzo d'acqua?che attiva lo spruzzatore con rumore del carico,controlla le pale come girano " libere o forzate".ciao
o delle stramaledette pastiglie multifunzione che chissà per quale motivo man mano che l'acqua si scalda si sentono rumori strani tipo pompa danneggiata da trafilamenti e che scompaiono al ciclo successivo, per ripresentarsi al lavaggio successivo sempre quando l'acqua si sta scaldando e fino a fine ciclo...
risolto tornando ai detersivi di sempre (colpa mia che mi "annoio" ad usare sempre gli stessi detersivi...)
nicola
Scusate il ritardo con cui rispondo ma causa lavoro sono rimasto fuori parecchio tempo .
Allora per rispondere a Rosario posso dirti che a macchina ferma le pale girano tutte bene e liberamente, in quanto al rumore che sento lo fa negli ultimi 30 minuti ed è un rumore che non so se definire una specie di fischio o come se ci fosse qualcosa che fa fatica a girare.
Nello stesso tempo si sente anche il rumore dell'acqua spruzzata sulle stoviglie.
Per rispondere a Diomede spero non sia come dice lui visto che sono fuori garanzia da 2/3 mesi.
In quanto a Kobold136 devo dirti che le pastiglie multifunzione le ho usate solo i primi 2 mesi poi ho sempre messo detersivo in polvere.
Grazie a tutti
