GGP Inserito: 13 dicembre 2013 Segnala Inserito: 13 dicembre 2013 Sto facendo un'applicazione con drive TOSHIBA TOSVERT VFAS1 accessoriati con schede PROFIBUS PDP002Z, collegate ad un PLC S315 2DP SIEMENS. Dal momento che purtroppo non ho il drive per provare, volevo sapere se è possibile con PPOTYPE 2 o 4, quindi con o senza PKW ma entrambi con 6 PZD, lasciare come impostazione delle PZD1 e 2 il PROFIDRIVE, così d'avere come command word e status word le standard ZSTW e ZSW sulle PZD1, oltre al set di riferimento e vel. attuale, HSW e HIW sulle PZD2, e allo stesso tempo essere libero di poter parametrizzare a piacimento PZD3-4-5-6, tramite i parametri F833-834-835-836 e F843-844-845-846 secondo le specifiche del manuale E6581343 capitolo 4. Oppure devo per forza dichiarare PZD1 e 2 nella modalità USER DEFINES per poter utilizzare tutte e 6 le PZD? In anticipo ringrazio chiunque potrà essermi d'aiuto. GGP
GGP Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Sono riuscito a sentire il SERVICE italiano di Toshiba e mi ha confermato quanto speravo, e cioè impostando PPOTYPE 2 o 4, quindi con o senza PKW ma entrambi con 6 PZD, defininendo nel HW del GSD USER DEFINES, poi non si deve impostare alcun valore nei parmateri F831-F832 e F841 e F842, così facendo si avrà sulle PZD1 e 2 le command word e status word standard del PROFIDRIVE e cioè ZSTW e ZSW sulle PZD1, oltre al set di riferimento e vel. attuale, HSW e HIW sulle PZD2. Si è poi liberi di parametrizzare a piacimento PZD3-4-5-6, tramite i parametri F833-834-835-836 e F843-844-845-846 secondo le specifiche del manuale E6581343 capitolo 4. Spero funzioni veramente. Grazie GGP
