Inserito: (modificato)
Salve, ho questo climatizzatore che mi fa 6 lampeggi, so x (=per) certo che è la scheda esterna, non parte il compressore, dato l'elevato costo della ue provo a ripararla. sostituzione del regolatore di tensione siglato FSBS15M601, in commercio ho trovato FSBS15CH60X, qualcuno di voi sa se puo' andare lo stesso?
Modificato: da Fulvio Persano
Xxxxbazookaxxxx
scusa ma non riparo schede,comunque prima di dare risposte vane...cosa ti da la sicurezza che sia il (regolatore di tensione) intendi il reattore o il modulo psc?
che prove hai fatto su compressore e ipm?
non ho la sicurezza che sia il regolatore di tensione, ma, sostituendo la scheda esterna con un altra uguale la macchina parte, con la sua non parte il compressore, accenna a partire ma poi si blocca
Xxxxbazookaxxxx
scusa ma non ti posso aiutare,dovresti recarti da un cat lg
prova comunque se la tensione ad ingresso ipm si trova tra i 290 ai 315 vcc,se trovi tensione insufficiente o eccessiva verifica il corretto funzionamento dei ponti a diodi e dei condensatori,da come spieghi mi sembra il condensatore di spunto del compressore esausto.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
