Ho questo alimentatore che è più complesso del solito, ho fatto varie prove e ora mi sono arenato. Ora ho il mosfet che pilota il trasformatore in corto e l'ho tolto. Senza di questo ho 12V davvero poco stabili sul Vcc del uc3842 e nessun 5V sul pin 8. Dovrebbero uscire in ogni caso se ho tensione sul vcc?
Per controllare se il chip è ancora sano cosa dovrei controllare? Se ho l'oscillazione sul pin RT/CT?
Scusa ma senza lo schema del circuito come si può indovinare cosa controllare?
Nemmeno io ho lo schema e come già detto è troppo complicato.
Avevo chiesto se dal uc3842 i 5V di riferimento dovrebbero uscire se alimentato e sempre se alimentato al pin rt/ct dovrei avere l'oscillazione.
su quale apparecchio è montato? In genere sui TV sono circuiti molto semplificati
Forse è simile a questo?
green-tech-300w-p4-atx-guc-kaynagi-semas
mentre di solito sono simili a questo:
Togliendo il Mosfet di potenza che pilota il trasfo sul primario, l'alimentatore non può funzionare. L'interato sarà alimentato dal 320Vdc tramite una resistenza elevata 100-200K che fornisce una tensione sufficiente solo a far "partire" il circuito , dato che poi l'integrato viene alimentato da un secondario ausiliario del trasformatore. Quindi è probabile che non riesca a funzionare correttamente essendo la poca corrente fornita al'IC vista la resistenza elevata , di conseguenza il 5VDC in uscita potrebbe non essere presente.
Dovresti alimentare separatamente il 3842 con una tensione DC opportuna oppure sostituire il mosfet e fare la prova con la lampada per evitare di bruciarlo nuovamente...
Comunque se il pilotaggio del mos è fatto direttamente dal 3824 senza un trasf. driver è probabile che il corto del mosfet si sia tirato dietro anche l'IC.
Personalemnte quando mi capita di riparare un alimentatore AC/DC, del quale non possiedo lo schema elettrico, con mosfet a primario in corto, normalmente sostituisco anche il driver di pilotaggio.
Non è forse il modo migliore di operare, ma si risparmia tempo, e si evita il rischio di "bruciare" nuovamente il mosfet in caso di guasto al driver.
Non è forse il modo migliore di operare,...
Quando si è costretti ad operare con il metotodo "membro di segugio" ci si arrangia come meglio è possiibile. :smile:
Non so dove sia montato, me lo hanno portato dicendomi non funziona, riparalo. Lo schema è molto più complicato, al primario c'è l'uc3842, un paio di tl341 di cui uno sui 12V dell'alimentazione dell'uc. C'è pure un 555 alimentato sempre sembra dalla B+.
So che senza mosfet non può funzionare come so pure come viene alimentato l'uc (mai visto soluzioni diverse). L'uc l'ho già sostituito con un tl3842, diciamo che il mosfet è partito in un secondo momento tra le varie prove. A questo punto ordino il mosfet e incrocio le dita.
Prova ad inserire una foto dell'alimentatore, magari qualche utente lo "riconosce", e può fornirti qualche consiglio utile.
Cambia d'ufficio, anche il condensatore elettrolitico che trovi tra il pin 7 e la massa del 3842
