L'impianto dei suddetti attuatori è stato fermo elettricamente per una decina di anni, l'apertura e chiusura la effettuavano a mano. Centrale installata ma, prima di alimentare il tutto sì decide di sostituire l'olio a tutti e due gli attuatori e alimentarli direttamente tramite prolunga (ovviamente sempre con condensatori). Un attuatore sembra funzionare, mentre l'altro una volta estetosi per 2-3 volte sembra essere bloccata la pompa. Provo a smontarlo.
Alimentando la pompa, questa ha bisogno di un'inerzia col cacciavite sull'albero, altrimenti non parte...
strano,forse ossido su bronzine o nei dintorni,però può esere che se la fai lavorare magari si sblocca da sola,il motore è del tipo immerso nell'olio?
Se sei arrivato all'albero col taglio cacciavite, significa che hai aperto la chiusura posteriore. Se apri le quattro viti dall'altra parte, puoi estrarre il tutto. Devi prima estrarre quattro gommini neri anti vibrazione da togliere, sono solo appoggiati intorno al motore elettrico nella parte del connettore. Una volta fuori, smonti il motore ed arrivi alla pompa vera e propria. Sarà' piena di ruggine. La pulisci e sei a posto. Prima però misurerei col tester gli avvolgimenti motore per vedere se è a posto il motore. Ciao
Ciao a tutti e due. Grazie per l'intervento. E' stato smontato pezzo pezzo, la pompa era a posto (sembrava nuova) il responsabile della "ritardata" partenza era un cuscinetto del motore, (lato pompa), fatto girare il motore senza pompa, col cacciavite, ad un certo punto l'albero incontrava un blocco totale, una volta sostituito, l'attuatore è ritornato a nuova vita!
Modificato: da rocco66
