michele.gg Inserito: 22 dicembre 2013 Segnala Inserito: 22 dicembre 2013 Salve, sono in possesso da oramai 13 anni di una lavastoviglie Arisont LSI 61 E, da qualche settimana ho il problema che quandoo la accendo e seleziono il programma da utilizzare si spengono tutti i led escluso quello di che attesta che e' accesa e non fa piu' nulla. Ho chiamato un ex collega di lavoro che "se ne intende" e dopo qualche prova mii dice che la colpevole e' l'elettropompa di lavaggio, difatti scollegando il connettore della stessa la lavastoviglie sembrava funzionare. Ordiniamo e sostituiamo la pompa, la lavastoviglie sembra funzionare ed effettua un lavaggio completo, ma il giorno successivo stesso problema, stacco la nuova pompa e il difetto cambia... adesso la lavastoviglie effettua solo lo scarico e non prende comandi dal pannello (non c'e' acqua ne dentro ne nel vassoio sottostante)... cosa pensate possa essere? cosa gli faccio a parete lanciarla dalla finestra? Grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi e auguro a tutti voi i miei migliori auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo.
rosario.pezzella Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 Ciao. ai controllato i contatti che partono dalla scheda? a volte la condensa di ferma e non arriva /o invia i comandi... puliscila e controlla le piste della scheda la tua LSI 61 e a incasso o esterna? se non ricordo male ho una scheda da lavastoviglie 61 esterna. Ciao tienici informato sul forum
michele.gg Inserita: 22 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 la lavastoviglie in questione e' da incasso, domani verifico la scheda.... parli di quella sotto la pulsantiera sullo sportello, giusto?
Del_User_149266 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 GESTIONE SICUREZZE TIMER DIWA125 Allarmi visualizzati Interventi da effettuare Intervento sensore acquastop Il controllo monitorizza continuamente lo stato dello switch del sensore acquastop. Se viene rilevato chiuso per un tempo maggiore di 0.5 secondi, entra permanentemente in guasto. *resetta tutte le impostazioni attive *spegne tutti i carichi *scarica fino a acquastop sul vuoto+1 minuto *attiva LED programma Energico *se presente attiva LED acquastop Svuotare la bacinella, impostare un ciclo e controllare, tramite le due bocchette poste nella parte frontale inferiore della macchina, dove si verifica l'eventuale perdita. Se di perdita non si tratta sostituire: *tubicino pressostato/coppa *pressostato *perdita di pressione nella coppa(trappola d'aria) *elettrovalvola inceppata/portata superiore *problemi al timer *controllare tubicini di stramazzo *girante inferiore/superiore bloccata *controllare livellamento lavastoviglie *perdita eccessiva brillantante Controllo stato relè resistenza- Misura circuito aperto/corto sensore di temperatura acqua(Per questo modello di timer i due allarmi sono visualizzati dalla stessa lampada). Durante tutto il tempo che il relè di pilotaggio della resistenza di riscaldamento si trova nella condizione di riposo con la porta chiusa, il controllo elettronico verifica che i suoi contatti risultino effettivamente aperti. In caso venga riscontrata la chiusura non giustificata dei contatti di controllo entra permanentemente in guasto. Il controllo elettronico monitora continuamente lo stato del sensore di temperatura, se risultasse aperto o in corto circuito il controllo entra permanentemente in guasto. *resetta tutte le impostazioni attive *spegne tutti i carichi *carica acqua fino a pressostato sul pieno *attiva pompa lavaggio a tempo a tempo indeterminato (se necessario vengono eseguiti eventuali rabbocchi del livello dell'acqua) *attiva il LED programma Biologico standard Al verificarsi di questo allarme bisogna controllare: *il contatto della capsula sul fondo vasca *termistore in corto o aperto *resistenza (interrotta) *termostato di sicurezza:1)starato 2)aperto/rotto 3)staffa supporto termostato aggraffata storta *termistore staccato/manca pasta termica(fa intervenire il termostato di sicurezza) *staffa supporto capsula staccata *termistore in corto o aperto *timer elettronico Timeout vuoto da pressostato durante scarico Durante la fase di scarico il controllo attende il segnale di pressostato sul vuoto per un tempo max. di 3'20'', oltre i quali entra permanentemente in modalità guasto. *resetta tutte le impostazioni attive *spegne tutti i carichi *scarica fino a pressostato sul vuoto+1 minuto *attiva il LED programma Breve *pompa scarico interrotta *bolla d'aria *tubo scarico ostruito/tappato *pressostato incollato sul pieno *timer elettronico *acqua dentro il tubicino pressostato Timeout pieno da pressostato durante carico acqua Durante la fase carico statico (con pompa spenta di lavaggio) il controllo attende un tempo max. di 6 minuti, oltre i quali entra permanentemente in modalità di guasto *resetta tutte le impostazioni attive *spegne tutti i carichi *scarica fino a pressostato sul vuoto+1 minuto *attiva il LED programma Ammollo *rubinetto chiuso dell'alimentazione idrica *pressostato incollato sul vuoto *timer bloccato *elettrovalvola Tipologie di allarmi non visualizzati valevoli per tutti i modelli di lavastoviglie elettroniche. Macchina inceppata (non si programma) *resettare lavastoviglie, macchina spenta e porta chiusa tenere premuto il tasto P dei programmi, accendere la macchina tenendo sempre il pulsante P premuto. Al beep sonoro spegnere di nuovo la macchina. Apriamo la porta accendiamo la lavastoviglie ed i programmi dovrebbero di nuovo impostarsi. *dispersione, in questo caso la macchina risulta bloccata, provare a girare la spina sulla presa. Controllare la terra della presa, se il difetto continua, staccare le terre del motore, resistenza, filtro. Provare a sostituire il taimer con una versione aggiornata. *connettore nero lampade/timer mal aggraffato, sostituire lampade. Condensa *attenzione la condensa può bloccare la lavastoviglie, controllare la tenuta della guarnizione, livellamento macchina. Conviene una volta eliminata la condensa sostituire le lampade. Nota informativa sulle asciugature Attenzione le macchine senza motoventilatore mantengono alla fine del risciacquo caldo l'acqua in vasca per circa dieci primi. Continuando per altri otto primi dopo aver scaricato. ATTENZIONE solo per ciclo Cristalli Motore fermo *se dopo dieci secondi il motore si ferma controllare i cavi fra il connettore del motore ed il cablaggio(rosso,blu,nero) *motore puzza, sostituire controllando che la data di produzione di quello nuovo sia dopo agosto 1999. 1° stesura 21/11/1999 Laboratorio R&D None Bariviera Diego Da manuale assistenza tecnica non se ai già provveduto.Dalla matricola 90626.0001 sulle Lavastoviglie LSI61UK, DI61, DI61UK,DI61A, LSI61AE, e LS61E viene impiegato il timer elettronico DIWA-M125 specifico per le varie tipologie di apparecchiatura. Per il SAT è previsto l'impiego di un timer universale DIWA 125-SAT che può essere utilizzato al posto di quello premodifica e già gestito con il codice SAT 060086, in seguito per renderlo immediatamente identificabile sarà corredato di una targhetta adesiva di colore rosso sulla quale sarà indicato il numero di disegno di progettazione 21004997900 e la sigla DIWA 125-SAT.
Del_User_149266 Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Controlla la voce macchina inceppata.
