Indesit Idl 600S
Inserito: (modificato)
buon natale a tutti
Salve ragazzi ho la mia lavastoviglie non so che ha passato accendo poi si blocca dopo un po fa un breve bip e segnala la prima spia a sx lampeggiante cosa puo essere?? :worthy:
sperando che qualcuno mi rispolvi questo problema vi aguro di nuovo buone feste
post-203736-0-14510200-1387908524_thumb.
Modificato: da Leo Nespoli
lo ribaltata ho fatto uscire tutta l'acqua che stava sulla base ed adesso e ripartita ho fatto il programma n.4 speriamo che finisce il ciclo e non esce l'errore , grazie comunque!!! :worthy:
La cosa migliore è accenderla dopo aver levato il vassoio inferiore e averla piazzata sopra due sedie per poter scrutare da dove perde acqua.
ho provato a ribaltarla e dopo averla svuotata funziona poi se la rifaccio di nuovo si riblocca ,cioe ogni volta che la devo metterla in funzione la devo svuotarla
in poche parole la metto se due sedie, smonto il fondo e la faccio partire e controllo se ci sono perdite giusto?
rosario.pezzella
Ciao, mi raccomando non mettere la testa o le mani all'interno della macchina in funzione, ricordati che alzata da terra l'acqua che esce può schizzare sui fili elettrici in tensione o scoperti. Considerando che sei inesperto come lo sono io, mi permetto di dirti di controllare tutti i tubi e raccordi all'interno della macchina " senza corrente". ciao scusate l'intrusione. :whistling:
salve ragazzi ho individuato la perdita vi allego una foto cosa puo essere??
post-203736-0-52359400-1388218579_thumb.
a primo impatto credo sia dove sta la vaschetta dei filtri
La mia Ariston faceva la stessa cosa. Aveva un buco il tubo di scarico. Acquistato con pochi euro e sostituito. Lavastoviglie nuova!
a perde dalla vaschetta del filtro non so se e la guarnizione o devo metterci il silicone sigillante
Buongiorno e buon anno. Possiedo una indesit idl 600. Da qualche giorno la spia a sin lampeggia ed il tasto start/reset non funziona. L'altro ieri, le cose sono peggiorate perchè l'impianto elettrico di casa è saltato non appena ho premuto il tasto accensione. Ho svuotato la lavastoviglie ed ho provveduto alla pulizia, di pompa, filtri, etc. Ho acceso la lavstoviglie oggi e questa ha funzionato, ma la spia a sin a continuato a lampeggiare. Alla seconda accensione di prova, l'impianto di casa è saltato. Penso si possa trattare di una perdita. Mi piacerebbe sapere se è un problema risolvibile, grazie.
