Faac 550 Installazione Luce Cortesia Esterna
Salve,
vi chiedo supporto per capire come collegare una lampada di cortesia esterna al mio automatismo Faac 550. Dal manuale sembra ci sia questa possibilità tramite una apposita morsettiera (J3) che contiene 3 uscite (COM, FLASH, EXTLAMP). Se non ho capito male, devo collegare il positivo della lampada esterna all'uscita EXTLAMP. La domanda è: il polo negativo lo prelevo direttamente dall'automatismo oppure dal mio impianto elettrico a cui è collegato il FAAC 550 ????
Grazie in anticipo della vostra risposta.
Alex
A meno che non sia un led una lampada non ha polarità in quanto C.A. schema?
Aggiungo, qui di eeguito, per spiegarmi meglio, lo schema prelevato dal manuale del Faac 550, in cui ho marcato in rosso le sezioni di interesse.
Maurizio Colombi
Io farei una prova di collegamento, tra COM ed EXT.LAMP, con una banale lampada ed un portalampada con due "fili" attaccati.
In effetti al punto 5.2.3 te lo spiega bene lampada 230Vac max 100w ,BYE
Ok, grazie del vostro aiuto. Allora provo e vi faccio sapere.
Alex
Ciao a tutti, volevo segnalare che il collegamento ha funzionato al primo colpo.
Graziea tutti per il vostro prezioso supporto
Alex
Modificato: da overhead
