Aiuto Smontaggio Pompa Lavastoviglie Kuppersbusch
SAlve a tutti sono nuovo nel forum e volevo chiedervi se mi potevate dare un aiuto ho una vecchia lavastoviglie kuppersbusch che ultimamente perdeva acqua allora l' ho smontata e facendola partire ho notato che la perdita proveniva dalla pompa del carico allora smontata anche quella ho fatto un altra prova e ho notato che perdeva tra l' attaco del motore e del girante (credo si chiami cosi :smile: ) ecco qui volevo chiedervi ma secondo voi si possono sataccare i 2 pezzi e vedere quale il problema della perdita ?
Facci una foto, magari capiamo qualcosa in più.
Per i "colleghi" che leggeranno: marca del gruppo Bosch (forse).
Dal foro del manicotto grigio dovresti vedere se sulla girante c'è un esagono o un taglio o qualcos'altro che può farti aggrappare la girante stessa per poterla svitare, mentre dal lato opposto devi tenere fermo il rotore del motore, probabilmente con un giravite a taglio.
Poi la chiocciola si monta levando le tre viti che la fissano al motore.
Però prima di qualsiasi intervento vai col blocco intero dal ricambista. ;)
