Salve a tutti...
Mi servirebbe qualche marca(se possibile nota)di sensori di livello non intrusivi...
Per spiegarmi meglio..........
In un vascone di plastica tutto chiuso(mi sempra p.p) ho dell'acido molto corrosivo.Mi serve rilevare la presenza di tre livelli.
Il sensore ad ultrasuoni me l'hanno scartato in quanto dovrei bucare il vascone dall'alto ....
Ho provato a mettere dei sensori capacitivi ma questi sono influenzati in maniera vergogonsa (lampeggiano in qualche situazione)da delle macchine vecchie poste li vicino.....
Ho visto/sentito che esistono dei sensori (tipo sonar) che si possono montare sui bordi delle vasche qualcuno potrebbe darmi qualche delucidazione.
Se l'uscita del prodotto è dal basso, si potrebbe provare con dei misuratori a membrana, che poi altro non sono che trasduttori di pressione con scala molto bassa (E+H, IFM, ) oppure un altra cosa che mi salta in mente potrebbe essere una cella di carico per pesare il tutto.
spero di essere stato chiaro,
floppydisco.
Magari è un idea balzana..........ma se provassi con delle celle di carico sotto al serbatoio?
In teoria potrebbe funzionare. I problemi pratici da risolvere non sono pochi. Prima di tutto che rapporto c'è tra la tara (serbatio vuoto) ed il contenuto; poi è necessario valutare quale è la minima variazione di livello che può essere apprezzata con certezza in modo ripetitivo. Da ultimo, ma molto importante, la sistemazione meccanica delle celle. E' intuitivo che la soluzione minima dovrebbe basarsi su almeno quattro celle sui cui appoggiare il serbatio, o la pedana su cui poggia.
Concordo con pidmaster ma suggerirei di scegliere il principio di funzionamento e poi fare una ricerca su altri costruttori magari specializzati in quel particolare principio di misura (la ricerca è consigliata specialmente se il budget è un problema)
Per quanto riguarda il parco soluzioni, calcola solamente che potresti per assurdo anche sfruttare quelli a principio radiometrico (raggi x mi sembra ma dovrei controllare) indicati da EH in soluzione estreme...spero che non sia il tuo caso però...ciao
Volevo dirlo anch'io, ma mi sembrava di esagerare...
Il sistema che ho visto usare di più è quello con celle di carico, ma, se ci fossero delle aderenze sulle pareti o sul fondo, andrà ritarato spesso e, oltre un certo limite di sporcizia, bisognerà provvedere alla pulizia, oppure la misura sarà totalmente sballata. E' vero che capita più spesso con le polveri, o nei reattori batch, ma bisogna tenerne conto.
Invece, con dei rilevatori di livello e non di peso, la misura è più affidabile. Certo che se non si può bucare il vascone, la cosa si complica: avevo un'applicazione con acido cloridrico a 37 Bè, in una parte dell'impianto si usava un gallegiante con contrappeso esterno metallico, che impegnava poi dei proximity; in un altro vascone usavamo dei sensori di livello fotoelettrici, a rifrazione. Quando si bagnavano, la cellula si attivava perchè cambiava l'indice di rifrazione: però il vascone era dotato di fori laterali per i sensori.
Dimenticavo, anche il primo vascone era tutto chiuso, ma i sensori erano installati sul passauomo o sul tappo di carico.
Inoltre potresti anche usare un trasmettitore di pressione assoluta sifonato o flussato, come il livello ad azoto che hai menzionato in un'altra discussione.
Modificato: da Paolo Cattani
Sensori capacitivi fuori dalla parete della vasca ? quanto è spessa la parete ?
che tipo di acido e concentrazione contiene il bidone acciaio inox resiste a molti tipi di acidi
ciao
