Buone feste a tutti del forum,mi è successo che la lavasciuga ariston si è bruciata la scheda a causa di una perdita d'acqua dal soffietto oblo che ha bagnato l'elettroporta quindi ha fatto saltare un scr e un condensatore sulla scheda.ho sostituito con due componenti nuovi del tipo di tutti quelli montati che sono tutti uguali.rimonto il tutto e la macchina prende il rpogramma chiude la porta mi riporta anche la durata del tempo sul display ma non fa nulla .luce del lavaggio accesa e luca del blocca porta acvcesa ma non attiva nessuna funzione secondo voi questo tipo di scheda come si puo riparare?
saluti
precisamente ho saldato un scr mac 97a8 e un condensatore a pastiglia uguale a quelli che sono gia montati.
queste schede hanno dei difetti riparabili secondo voi oppure sono da sostituire.
..e un condensatore sulla scheda
Difficilmente i condensatori si danneggiano.
Qual'è il condensatore che si è danneggiato?
E' per caso quel componente nero a pastiglia, posizionato vicino ai relè?.
é il condensatore azzurro vicino al dissipatore di calore,che è saltato insieme al scr che riconducono all'elettroserratura che avendo preso acqua li ha fatti saltare.ma ora la scheda dopo la sost.dei componenti anche se si accende la macchina non parte nessuna funzione??????.
forse è il processore che ha subito il corto anche se ad occhio/lente di ingrandimento non si vede nulla di anomalo.
Inerisci il modello preciso della lavasciuga, al fine di cercare in rete della documentazione tecnica.
