marcosoi Inserito: 28 dicembre 2013 Segnala Inserito: 28 dicembre 2013 Ciao a tutti Ho un faac 720 su un cancello scorrevole avevo due coppie di fotocellule e seguento lo schema di collegamento ho messo una coppia in chiusura e una in apertura chiusura. Ora ho comprato una nuova coppia di fotocellule ma mi sono accorto che lo schema per 2 coppie di fotocellule in chiusura e una coppia in apertura chiusura non è indicata nel manuale. potete aiutarmi con i collegamenti? scansione0003.pdf
rfabri Inserita: 28 dicembre 2013 Segnala Inserita: 28 dicembre 2013 segui lo schema 10 e lo adatti alle tue esigenze,BYE
marcosoi Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Non è semplice mi potresti spiegare o modificare lo schema 10?
rfabri Inserita: 29 dicembre 2013 Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Da quello che capisco non è che te la cavi in elettricità ma visto che sei riuscito già da solo a fare il collegamento base di due coppie, prova a fare anche quello con tre coppie,non è che non ti voglio aiutare, anche se segui lo schema che ti farrei che non cambia di molto dallo schema 10 ,ma così riesci a imparare un pochino da solo e in caso di problemi riusciresti a capire dove potresti aver fatto un errore,unica cosa non sbagliare le alimentazioni sia delle trasmittenti che delle riceventi, poi per il filo fsw-op e fsw-cl sono i morseti open apertura e close chiusura li scambi secondo il funzionamento che vuoi ..dai fai una prova casomai siamo quà,BYE
marcosoi Inserita: 29 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2013 Provo. Invece le coste di sicurezza? Fino a ieri che avevo una Coppia di fotocellule in chiusura e una in apertura chiusura ero riuscito a collegare 2 coste in modo che quando entravano in funzione il cancello invertiva immediatamente la corsa. Ora invece si ferma il cancello e non inverte per nulla la corsa. Cosa ho sbagliato?
marcosoi Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 Il programma è sempre lo stesso: Ap - automatica passo passo sai essere più preciso su dove va collegato per vedere se ho fatto errori, ho postato al primo post un disegno con schemi che tra l'altro devo completare con la coppia fotocellule in apertura chiusura
marcosoi Inserita: 31 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 (modificato) quale schema 113 allegato? In quello che ho postato io non c'è nulla o nessun 113. Modificato: 31 dicembre 2013 da marcosoi
rocco66 Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 http://www.plcforum.it/f/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=1009 Intendevo il 2° a dx morsettiera J13
rfabri Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 Credo che rocco intenda sempre lo schema 10,devi riuscire a replicare quel semplice collegamento,in poche parole una volta alimentate le foto devi solo collegare i contati delle riceventi in base al funzionamento desiderato e da quello che vedo sullo schema hai due possibilita o più usando gli ingressi fswop fswcl,se vuoi la stessa funzione per più foto metti i loro contati in serie,oppure ti deve aiutare un vero esperto faac,BYE.
marcosoi Inserita: 31 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 E invece le coste? Non capisco come programmare o dove collegare le 2 coste in modo che quando entravano in funzione il cancello invertiva immediatamente la corsa. Ora invece si ferma il cancello e non inverte per nulla la corsa.Cosa ho sbagliato?
rfabri Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 Come avrai capito non è semplicissimo almeno per tè ,purtroppo quello che per qualcuno di noi è scontato per tè è incomprensibile,ci sono alcuni modi per venirne fuori,o ti scarichi un manuale di installazione completto che comunque non è tottalmente comprensibile per chi non è del campo e te lo studi per ben,oppure ti rogli la scheda la metti a banco come si fa spesso anche noi e metti dei pulsanti e simuli le foto fino a capire da solo i funzionamenti e tutte le varianti ,o trovi uno che ti aiuti,ma se avrai pazienza il prossimo anno lo troviamo,BYE
rocco66 Inserita: 4 gennaio 2014 Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 Le coste le puoi collegare sul morsetto di Stop e scegliere la programmazione adatta per questo ingresso.
marcosoi Inserita: 4 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2014 Siho fatto tutto Devo solo ora aggiungere, alle due coppie in chiusura, una coppia in chiusura/apertura
rocco66 Inserita: 5 gennaio 2014 Segnala Inserita: 5 gennaio 2014 Se sei arrivato fin quì... adesso concentrati sul 4° schema in basso a quello citato in precedenza.
marcosoi Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 ho provato tutta la sera ma con tutti quei fili che ci sono ora collegati non ci capisco più nulla mi potete aggiungere lo schemino dei collegamenti per favore? marco
