Problema Di Distanza Su Impianto Bitubo.
Salve,su un'impianto di riscaldamento bitubo ho un problema sull'ultimo calorifico, rimane freddo.premetto che la distanza tra questo e la caldaia da 24kw è elevata (30-35 mt).anche il penultimo termosifone non si riscalda in modo adeguato.inoltre ho scoperto che lungo il tragitto i tubi di mandata e ritorno sono più alti dei termosifoni.spero di essere stato chiaro.aspetto vostre risposte per risolvere il problema. Grazie.
Prova a chiudere circa 1/3 gli altri radiatori(quelli che funzionano)in modo da "forzare"un pò i due lontani.In pratica devi provare a bilanciare l'impianto,poi ci risentiamo.
Ciao Andrea,già provata questa soluzione,ma con un risultato sscarsissimo.vorrei provare ad installare una pompa di ricircolo aggiuntiva subito sotto la caldaia.
Hai provato anche a chiudere completamente tutti gli altri radiatori?
No questa prova non l'ho fatta.ma se si riscaldasse in questo modo allora sarebbe opportuno aggiungere un'altra pompa?
Dovresti parzializzare tutti gli altri sempre di più finchè i due si mettono in moto.Se scaldano però gli altri sono troppo chiusi devi aumentare la prevalenza della pompa.Se non scaldano bisogna capire perchè.
