Buongiorno a tutti,
sono nuovo del sito e vorrei ringraziare in anticipo chiunque vorrà aiutarmi.
Sono alla ricerca di un guasto della mia lavatrice Ariston AT 62 carica dall'alto.
il problema che si manifesta è il seguente:
  • avvio un programma di lavaggio
  • carico dell'acqua
  • riscaldamento acqua e ciclo di lavaggio
  • Scarico dell'acqua (durante questa fase la lavatrice si blocca)
il blocco avviene con la valvola di scarico energizzata e quindi aperta, di conseguenza il ciclo di scarico dovrebbe essere terminato (mia supposizione).
Il blocco si manifesta con la manopola di selezione dei programmi che gira all'infinito e 8 lampeggi del led, ovviamente il lavaggio non prosegue.
Gli 8 lampeggi del led dovrebbero segnalare l'errore.
ho già controllato il pressostato e la trappola d'aria, ma sembrano funzionare correttamente.
Avete qualche suggerimento?
  • 1 year later...
ciao se non l'hai ancora buttata la lavatrice l'errore si riferisce a questo
Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat.
Codice di errore 08: controllo di livello insufficiente.
Controllare camera di compressione, la pressione e la connessione.
Il livello dell'acqua può aumentare nell'unità così basso, controllare il flusso in entrata nell'unità.
ma spesso può essere un altro tipo di anomalia proveniente dalla scheda madre!
 la mia les 869 x faceva lo stesso gioco ho risolto pulendo, con dello spray per contatti, i contatti e le piste della scheda presenti sulla zona relè(quei quattro cubetti neri molto ravvicinati) ed è ripartita tranquillamente!
Ciao, non credo che ti risponderà, la sua ultima visita è stata il 5 gennaio 2014
