Lavatrice Maxx Bosch Vaschetta Ammorbidente Resta Acqua
problema risolto. oltre ad una generale pulizia della lavatrice con i detergenti usati alla massima temperatura (e a vuoto, almeno 4 0 5 cicli fino alla sparizione di ogni residuo di schiuma) la maggior causa erano i filtri intasati posti sul tubo ingresso acqua, che riducevano la pressione dell'acqua.
falso, dopo due giorni il problema si e' ripresentato uguale, e anche dopo ricontrollo dei filtri non ho soluzione. Sto ipotizzando che, se e' la pressione che manca, il sistema sia molto al limite per usura o incrostazioni, e bastino gli sbalzi dell'acquedotto a causare il problema. mah
