ciao a tutti ho un problema con una lavatrice aqxxl 109, praticamente la lavatrice si accende normalmente,pero' non si avvia, perche' il pulsante di avvio/pausa lampeggia in verde come se fosse in pausa, e non c'e' modo di farla partire. ho smontato il pannellino anteriore e da in mano andava, lo rimonto e non va dinuovo, quindi lo rismonto e non va non so cosa possa essere,
grazie in anticipo!!.
Del_User_149266
Quando imposti con la manopala il programma che scegli senza pigiare il pulsante di avvio ti si deve bloccare la porta, se invece la porta ti si apre come quando è a fine ciclo contalla il dispositivo porta si puù rompere elettricamente, ma anche MECCANICAMENTE.
quando seleziono il programma la porta non si chiude.
il caso vuole che mia madre ce l'ha uguale alla mia e anche la sua quando giri per impostare il programma non si blocca si blocca quando si pigia avvio. la mia quando premo avvio non parte e quindi non chiude nemmeno l'oblo'
  • 1 month later...
Sara Granzotto
Ciao! Credo di avere il tuo stesso problema, puoi aiutarmi a risolverlo? Il modello di lavatrice è lo stesso: la chiudo, imposto il programma, premo start ma non parte perchè non si illumina il simbolino rosso con la chiave, quindi immagino che la lavatrice non "capisca" che lo sportello è chiuso, anche se in realtà lo è. Come hai risolto il problema?
Ciao,dovresti controllare se il bloccaporta e da sosrituire..quel modello ha l'elettroserratura
del_user_193193
Se il tasto lampeggia di verde non vuol dire che la lavatrice non ha capito che la porta è chiusa, ma vuol dire che non ha capito che hai premuto start.
Ci dovrebbe essere un problema con il pulsante o con la scheda.
Del_User_149266
Il simbolo rosso della chiave si dovrebbe illuminare quando l'oblò si blocca.
Modificato: da cesarini
Sara Granzotto
Il tasto start continua a illuminarsi di verde a intermittenza, mentre se lo premo dovrebbe accendersi la luce dello sportello bloccato e iniziare col lavaggio, cosa che non avviene
Ha ragione water system se continua a lampeggiare verde è come se la macchina non ha capito che hai premuto il tasto start !! Altrimenti dovrebbe diventare o giallo ambra o verde fisso
Del_User_149266
La luce dello sportello bloccato è la chiave ? ma non ti rimane più semplice ponticellare il blocco porta ?
Io le ho provate tutte, e secondo me è un problema della scheda principale, perché il resto l'ho controllato
Del_User_149266
Controlla il triac che comanda il blocco porta sulla scheda e le resistenze della scheda dove è attaccato il connettore. Potrebbe anche essere che guastandosi il blocco porta abbia guastato la scheda, non sarebbe la prima volta.
Sara Granzotto
Mi sa che chiamerò l'assistenza..... purtroppo.. grazie comunque a tutti
Sara Granzotto
ah boh io non ne ho idea... già tanto se capisco qual è la spina! :wacko:
una controllata alle spazzole? Non sarebbe la prima volta che danno errore sul bloccaporta. Se sono corte più di 2 cm vanno sostituite.
Del_User_149266
Quello delle spazzole che danno errore sul blocco porta non mi era mai successo, Il triac si trova vicino ai connettori sulla scheda che salgono dal blocco porta e le resistenze idem, ma se non conosci un po di elettronica ti sconsiglio di metterci le mani. Quella macchina ha il motore trifase senza spazzole, mi sembra di ricordare. Scusa ma la tensione ai capi della ptc del blocco porta ti arriva ?
Il blocco porta l'ho anche ponticellato ma niente,
Controlla la scheda,probabilmente te lo troverai scoppiato sulla scheda il triak
