Ciao a tutti a qualcuno è capitato che questa macchina su qualunque lavaggio si programmi prende solo acqua e gira lentamente il motore lavaggio non centrifuga non scarica la pompa scarico è ok provata
Gen.le leluzzo,
...ne sei proprio sicuro? <_<
Controlla bene perché mi sembra che tutta quella serie là monti proprio motori a spazzole, a dire il vero molto silenziosi durante il lavaggio. In centrifuga sembra invece la turbina di un aereo!
Ricordati che le spazzole devono essere lunghe almeno 2 cm; per la loro eventuale sostituzione, consulta la guida!
Saluti,
Giampaolo :smile:
si non ha spazzole ma ha la scheda
e dietro al rotore vi è la bobina conta giri o velocità
hai controllato che no ci Sia infilato Qualcosa nel manicotto tra la vasca e la pompa di scarico?e che lo scarico a muro Sia libero?
si il circuito di scarico è libero il pressostato funziona non arriva la 220 sulla pompa
se imposto solo lo scarico carica acqua per un 5 secondi e poi gira lenta come se dovesse lavare
se soffio io nel pressostato come per troppo ingresso acqua la pompa parte e scarica
se la imposto in centrifuga fa lo stesso difetto non scarica e ne centrifuga ma gira dopo aver preso per 5 sec acqua
sembra che manchi il consenso del vuoto..il pressostato e quello normale o quello elettronico?
Del_User_149266
Se non ha le spazzole a il motore trifase con INVERTER.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Quando soffi nel pressostato interviene l' antitrabocco che dice alla scheda di inserire la pompa di scarico. Se la macchina ha il motore trifase come immagino, e non compare nessun codice di allarme o sequenza di led, e il motore è a posto è la scheda. Sperando per ripararla non sia il DSP o la eeprom ( più probabile ). Comunque assicurati che la tensione alla presa di alimentazione della macchina sia ok. Puoi provare a staccare la spina, anche se credo che lo ai già fatto. Facci sapere.
Del_User_149266
L'impedenza del contagiri è da 100 a 200 ohm all'incirca.
Del_User_149266
Riguardando cosa ai scritto che praticamente in centrifuga ti prende anche un po di acqua è l'eeprom. Lunica cosa è di staccare la spina, ma ripeto credo che tu lo abbia già fatto.
  • 3 weeks later...
si si è la scheda guasta provata con una di un altra lavatrice funzionante è proprio la scheda a difettare
Del_User_149266
Condensatori elettrolitici un po bombati nessuno ?
