Ciao a tutti ho una asciugatrice rex solaris ra250e e ha un difetto semplice ma non riesco ad individuare il problema. Qualsiasi programma si inserisce la durata in minuti non supera il quarto d'ora e va' subito a fine ciclo emettendo il suono del cicalino e la spia avvio programma di colore verde lampeggia ad intermittenza. Ho controllato diciamo tutto e pulito tutto, potrebbe essere la sonda inserita vicino la ventola che se non sbaglio e' un rilevatore di umidita'? Oppure la scheda? Grazie e a presto. Ah volevo dirvi che io sono un tecnico e lo faccio da tanti anni pero' sono artigiano e non avendo l'assistenza ufficiale purtroppo oggigiorno con queste nuove generazioni di elettrodomestici e' un problema non avendo i codici anomalie ecc.... comunque io cerco di difendermi e essendo nel settore ormai da tanti anni sopravvivo grazie all'esperienza.
Del_User_149266
Sei sicuro che scalda ? perchè altrimenti il ciclo è molto breve. Non ricordo bene la versione comunque dovrei avere qualcosa, controlla la fase del riscaldamento se metti il tester sulla resistenza è vedi che arriva la 220v per qualche secondo e poi sparisce di solito così lo fa la sonda.
