Lavastoviglie Nardi Lsi6014Hl: Bloccata Nel Display Appare E5
Del_User_149266
Il fusibile se c'e è nella scheda nel cordone attaccato alla presa non c'e. Ma all'uscita del filtro antidisturbo c'e la 220V ?
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Del_User_149266
    26
  • enzo28
    25
  • tecnico77
    3
  • ziobardi
    1
Non so, non l'ho misurata, ma se, come credo, mi dovrebbero esserci i 220 perchè c'è continuità, misurata, tra il cavo in entrata i fili che vanno verso l'alto del pannello di comando
che faccio smonto il pannello della scheda? per trovare il fusibile?
ma poi il fusibile quando salta mica fa il " botto", quindi è possibile che sia saltato perchè c'è stato il botto, del quale non ho trovato prove, può il filtro essere "saltato" e non avere danni visibili all'esterno?
Del_User_149266
Se ai avuto un botto come dici te da dove è venuto dal basso dall'alto, poi il botto non fa solo saltare il salvavita ma anche il magnetotermico a protezione delle prese forza, se la vuoi riparare devi farti capire da chi sta dall'altra parte il salvavita non fa botti perchè interrompe i guasti verso terra quando si fa i BOTTI scatta oltre al salvavita quello che ti ho detto prima.Il fusibile quando salta non fa nessun botto. Se non dai indicazioni precise la lavastoviglie non la ripari.
La provenienza del botto non lo so da dove è venuto, basso alto, quello che so è che dopo il "BOTTO" è saltato il magnetotermico, che poi, come già detto, ho riamato, con ancora la spina inserita nella presa, e non è più saltato, ho premuto il tasto d'avvio e non è successo niente, non si è accesa neanche la luce spia.
Del_User_149266
Apri la scheda se sei sicuro che la 220V arriva alla scheda, dovresti avere la scheda di potenza in basso sotto la porta quella in alto dei comandi è quella display. Devi controllare quella in basso. Potrebbero essere scoppiati dei condensatori quindi non vedi niente.
ok domani prova grazie
spero di darti buone nuove domani
ciao buona serata
Ciao Cesarini, credo di aver trovato l'autore del botto
mi hanno detto che è un fusibile da 50 centesimi
è vero?
si e l'ho pure sostituito, ma è saltato di nuovo.
E' saltato in corrispondenza del cavo che viene dal comando apertura detersivo?
è un elettromagnete?
può essere andato in corto a causa del detersivo liquido?
Del_User_149266
Si è un elettromagnete e può essere andato in corto, se non sai usare un tester per controllarlo, stacca i fili dell'elettromagnete del detersivo riattacca tutto e vedi cosa succede.
Modificato: da cesarini
lo faccio domani, non ho altri "fusibili" ( anche se sò che non si chiamano così) domani lo sostituisco e poi provo
ma come si misura l'elettromagnete col tester?
varistore, ecco come si chiama
Del_User_149266
No il fusibile allora ? il varistore è andato in corto ?
Non importa che lo misuri stacchi i due fili che ci sono attaccati e provi la macchina.
ho smontato l'elettromagnete, se gli do tensione a vuoto ed è in corto dovrebbe scattare il magnetotermico, giusto?
Del_User_149266
Ma non devi fare così devi lasciarlo dove è staccare i fili che ha attaccati e accendere la lavastoviglie, abbi pazienza ma parlare con te è difficile.
ho staccato i fili, ma non posso provare la lavastoviglie, non ho il varistore in quanto è saltato prima, ne ho comprato solo uno
Del_User_149266
Non importa senza il varistore funziona ugualmente, ha altre funzioni ma non posso spiegarti non rompi niente al male non funziona PROVA.
ma, col secondo botto ( come nel primo) è anche saltata un pò di pista del circuito della scheda, vicino al varistore, l'ho già ripristinato la prima volta, e non vorrei che falsi la prova
Del_User_149266
Va bene prova quando ai rimesso il nuovo varistore.
Sostituito e risaltatro il varistore, ma stavolta la pista è intera, e riprovando come mi avevi detto, il pannello dà segni di vita, anzi ha accennato anche a partire.
Del_User_149266
Ma quando metti il varistore nuovo devi staccare i fili della bobina del sapone e lasciarli scollegati e provare. Se ti salta ancora c'è un corto nella scheda, Devi mettere una lampadina in serie o su un filo di linea o sul fisibile ma è una prova per chi è del mestiere.
Ciao, scusa se non ho salutato prima.
Il varistore è saltato anche con i fili della bobina del sapone staccata e anche quelli del brillantante
poi ho riattaccato tutti i fili e è risorta.
Del_User_149266
Cosa vuole dire è risolta ? FUNZIONA O NO ?
no, dovrei risostituire il varistore ma ho paura che salti di nuovo, visto che non ho trovato il guasto
RISORTA non risolta, nel senso che i led erano accesi e il display era acceso pur con il varistore saltato
Del_User_149266
Stavano tutti accesi ma non accettava i programmi dico bene ?
