Salve colleghi...premetto che riparo caldaie e non lavatrice .comunque la macchina in questione inizia il
programma senza portarli a termine in pratica non si ferma mai. A volte lampeggiano contemporaneamente tutti led ,.premetto che questa macchina fa parte ell'alluvione in Sardegna , l'ho smontata pezzo x pezzo asciugata in tutte le sue parti da'elettronica alla meccanica, rimontata ha lavorato un mese circa egregiamente solo con un piccolo rumorino nei icuscinetti del castello .la butto e la ricompro nuova o si può salvare?
Saluti a tutti Lello
ciao lello hai controllato la scheda?controlla se ci son condensatori gonfi
dimenticavo,controlla Anche le spazzole motore se son consumate
Grazie tecnico appena posso faccio queste prove e ti faccio sapere
Tecnico...ti aggiorno , la scheda visibilmente sempre ok .spazzola pure hanno una lunghezza di circa 3 cm potrebbe essere la scheda dei pulsanti e dei selettori ?
Grazie ancora ...L.V
l'hai verificata?quella dei comandi?Magari si e formato dell'ossido dopo che ha preso acqua
l'acqua la scarica?la pompa di scarico e funzionante?fa lo stesso difetto in tutti i programmi Anche a freddo?
Scheda comadi ok la scarico avviene ma poi ricomincia tutto daccapo
se fai un lavaggio a freddo lo porta a termine?praticamente il lavaggio non termina,si blocca dove?oppure gira sempre senza scaricare mai?
allora questo pomeriggio abbiamo provato il programma da 15 min.,quello lo porta a termine fino alla fine.mentre abbiamo provasto il programma 2 fa tutto scarico centrifuga e poi ricomincia con il lavaggio.e possibile che la scheda una volta tolta si sia resettata e sia da RIPROGRAMMARE?
non credo..
comunque se ci sono dei condensatori elettrolitici da 400v tipo 2,2uf,3,3uf oppure10uf sostituiscili e riprova.
