Bft Rigel 5 O Alcor ? ...e Quali Fotocellule?
Salve
sono in procinto di farmi installare l'automazione per il cancello a battente.
L'operatore sarà una coppia di BFT E5.
Con l'installatore mi è rimasto il dubbio su quale centralina installare e quali fotocellule:
1- Rigel 5 o AlcorN?
2- Fotocellule 130 o Thea A15?
Per quanto riguarda la centrale, quali vantaggi mi può dare in pi con questi motori la Rigel5 rispetto la AlcorN?
E per quanto riguarda le fotocellule? 130 o Thea?
Quali sono le migliori, che mi daranno meno problemi un domani?
Saluti
...e grazie a tutti in anticipo.
gli E5 hanno una frizione meccanica, per cui l'ALCOR N è sufficiente, con la RIGEL riesci a regolare meglio i due motori , puoi regolare la coppia ai motori sia in velocità normale che in rallentamento, e poi hai anche l'opzione frenatura, ma ha un costo molto superiore alla ALCOR N.
per le fotocellule meglio la THEA 15 O che è orientabile ed è più facile da orientare.
Scusa...
altro dubbio...
vorrei mettere come selettori n.2 SELETTO E.
Sia nel caso utilizzi la centrale RIGEL5 che la ALCOR N dovrò acquistare anche la scheda SCS WIE. Giusto?
Ma di questa SCS WIE, ne serve una per ogni SELETTO, oppure una unica per intrambi i SELETTO?
In alternativa mi piacerebbe un TBOX... ma quanta autonomia hanno le batterie di questo TBOX?
up...
nessuno sa dirmi in merito?
Modificato: da ZAlx
Sollecitare serve solo a far chiudere la discussione. ;)
Se la discussione viene letta da chi sa, può e vuole rispondere hai la tua risposta, altrimenti......pazienta. :smile:
...ho visto anche che le fotocellule thea a15 ne esiste anche una versione con il lampeggiante integrato.
Quale può essere il motivo di avere un lampeggiante integrato nelle fotocellule?!?!
