Problemi Beninca Bs6Vk
salve e solo la seconda volta che uso questo forum ma gia mi ha salvato una volta vi espongo il problema
ho una scheda beninca bs6vk x motore scorrevole
dato il comando d'apertura o chiusura si attacca il rele del lampeggiante ma solo x 2 secondi
i rele del motore non si attaccano mai
ci tengo a dire che lo provato sul banco quindi con contanti nc sicuri
seguendo la scheda ho sostituito il transistor che comanda tutti i rele ma non è cambia nulla,
non credo siano i relè il problema xche penso che comunque il lampeggiante dovrebbe fuzzionare per un tempo normale
E' la seconda volta che sbagli forum. ;)
Te la sposto io nel forum corretto, però hai esaurito il bonus. Occhio.... ;)
Visto che l'hai provato a banco potevi provare tutto,così se aveva un problema lo trovavi o capivi meglio come risolverlo,controlla le solite foto o i contatti di sicurezza compreso stop ecc,bye
