Lavatrice Whirlpool Awoe 9129 Eco - Si Blocca E Errore F6
Salve a tutti ho una lavatrice whirlpool awoe 9129 eco quando la metto in funzione tira l'acqua e nel momento che inizia ogni tanto gira il cestello anche prima che il livello dell'acqua sia raggiunto poi si blocca e sul display mi asce il simbolo di errore f6 non riesco a capire di che si tratta e non ho trovato nemmeno una tabella di errore mi potreste aiutare?
Attenzione non ti stia tracimando acqua sulla vaschetta del detersivo per il tropo forte flusso , il galleggiante sul fondo te la manda in errore non so se corrisponda a f6 quello.
hai un problema di livelli... bisogna controllare la trappola aria, il tubicino del pressostato e il regolare funzionamento di tutte le elettrovalvole :)
Del_User_149266
Lavatrice Whirlpool
codice di guasto F06: Problema contagiri. Controllare la rotazione del motore. Collegamenti del motore, avvolgimenti di motori, tachimetro (circa 115 ohm), scheda di connessione e di guasto della carta (motore e potenza). Controllare cinghia.
Potrebbero essere anche le spazzole del motore.
le spazzole le ho già controllate e sono abbastanza nuove anche la cinghia
ciao ho controllato le spazzole e la cinghia e sono abbastanza nuove mi diceva la cliente che quando la lavatrice e piena gira appena il motore.
Modificato: da conny.20
Del_User_149266
Appunto con il tester ti danno continuità il guasi corto fra i morsetti delle spazzole, ma quando c'è il carico ( assorbimento di corrente superiore in centrifuga che sul lavaggio, perchè deve lanciare la rampa di centrifuga ) si verifica la caduta di tensione sulle spazzole e il motore si ferma o gira piano, mi posso anche sbagliare, perchè come si dice la sicurezza è dei CRETINI, però a me è successo tante volte che sembrano abbastanza lunghe ma poi quando le compri nuove vedi che sono più lunghe E quello che ti dice il cliente rientra in un tipico guasto delle spazzole..
Ecco perchè F6
Difetto tipico della whirlpool.... Vedi che è sporco il magnete dove sta la tachimetrica sul motore.
Smonta la tachimetrica,pulisci il magnetino e vedi che ti funziona tutto.
Già mi è capitato diverse volte questo difetto
Modificato: da alexmarines
Del_User_149266
Anche quello del tachimetro può essere comunque dovrebbe riguardare il motore.
Grazie del grande aiuto che mi avete dato era il magnete piccolo ma stranamente era svitato per sicurezza gli ho dato anche una pulita e adesso va benissimo ma stavo pensando non dovrei bloccare il magnete con un po di attack che non si svita più?
Del_User_149266
Si lo puoi fare tranquillamente a mio avviso.
Facci un favore mettilo nella sezione guasti risolti
