marco.r77 Inserito: 12 gennaio 2014 Segnala Inserito: 12 gennaio 2014 Salve a tutti e complimenti per il forum che è fantastico, vorrei capire come mai la lavatrice quando arriva a fine lavaggio lo scarico si blocca e devo azionarlo manualmente con la ruota del selettore ma se poi lo lascio si riferma e non ci fa' sempre. Possibile che sia il timer elettromeccanico guasto? Grazie per i suggerimenti.
Ciccio 27 Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Ciao... hai mai sentito parlare di ciclo "antipiega" !??! Su la stragrande maggioranza delle vecchie macchine con timer elettromeccanico, il ciclo sintetici/delicati si arrestava all'ultimo risciacquo con l'acqua in vasca: l'operatore poi doveva far avanzare di uno scatto il selettore per concludere il ciclco con scarico o centrifuga. Ora, il fatto che tu anche avanzando il timer questo scarico si ferma lo stesso è un problema molto probabilmente del tiemr...
tecnico77 Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 nel programma lana,non centrifuga e bisogna farlo avanzare per scaricare
marco.r77 Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Ciao ciccio 27 per l'antipiega c'é un pulsante e quindi non premendolo non attivo la funzione. Ciao tecnico 77 mi ci fa con il programma per il cotone 60 gradi per esempio
tecnico77 Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 si blocca sul programma cotone 60?che numero e'?il 2?o b?
Ciccio 27 Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Se non sei in grado di rigenerarlo, cambia il timer.
marco.r77 Inserita: 12 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 La lavatrice é di mia madre e ora non saprei dirti come viene denominato il programma non vivo con lei, mi ha spiegato il problema e io ve lo rigiro mi dispiace di non essere più preciso per ora.Cicco e come si rigenera?
Ciccio 27 Inserita: 12 gennaio 2014 Segnala Inserita: 12 gennaio 2014 Aprendolo e controllando ogni singola lamella, cercando quelle che hanno perso elasticità e/o si sono deformate. Ma è un lavoro che richiede perizia e manualità: non è alla portata di tutti.
marco.r77 Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 ho capito, forse se non costa molto(spero!!) mi conviene cambiarlo, credo che prima mi informo sul prezzo del pezzo e poi valuto il da farsi, che ne dici? comunque mi confermi che il guasto risiede proprio li' senza che vado a trafficare su altro?
Ciccio 27 Inserita: 13 gennaio 2014 Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Dicci il modello preciso, magari con qualche foto.
marco.r77 Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 salve a tutti, vorrei riprendere il discorso iniziato con voi utenti riguardo questa lavatrice, zoppas p6 perfecta 600 giri, il problema è il seguente: mia madre mi dice che la lv. impostando il ciclo di lavaggio su A cioè cotone e lino 30°-60° non a problemi fino a quasi la fine del lavaggio che arriva il programmatore su G cioè centrifuga finale, e qui lei deve azionare manualmente il timer con uno scatto e parte la pompa e conseguente centrifuga, premetto che i tasti centrifuga e antipiega non sono premuti quindi non escluse le funzioni. scusate se mi dilungo! quindi ho fatto 2 prove: ho selezionato il timer su N cioè scarico e scarica benissimo senza problemi, poi ho selezionato sul timer la posizione G centrifuga e qui mi sembra che abbia un comportamento anomalo ovvero non parte la pompa di scarico(cosa che sul libretto delle istruzioni dice che deve fare) il cestello gira 3 volte solo in senso antiorario, si ferma alcuni secondi poi parte la centrifuga circa 3 sec. pausa di qualche sec. altri3 giri in senso antiorario e poi parte la centrifuga e qui dura di più credo il tempo giusto. spero di essere stato abbastanza chiaro!!! ringrazio anticipatamente chi volesse darmi una mano per risolvere questo problema.
Ciccio 27 Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Quel timer è l'ultimo elettromeccanico prodotto dal gruppo Electrolux, quindi è normale che il cesto giri come hai descritto quando la imposti su G con tutte quelle fasi. Il fatto strano è che non scarica...
marco.r77 Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 ok ho capito, i movimenti sono esatti ma potrebbe essere guasto sulla posizione G? magari una lamella difettosa? mi consigli di cambiarlo? non vorrei fare una spesa inutile.grazie tanto per l'aiuto
Del_User_149266 Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 (modificato) Dovrebbe essere la parte meccanica del timer che si è indurita o rimane bloccata quasi alla fine in centrifuga, o arriva a stop in ritardo in sintesi dura di più la centrifuga finale, metti un po di olio ma poco negli ingranaggi del timer bastano qualche goccia altrimenti c'è del pericolo perchè quando scatta inserisce i carichi e scintilla. Non è detto che risolvi ma credo che sia l'unica cosa da fare, se ai dell'olio per macchine da cucire è meglio, qualcuno ai vecchi tempi metteva anche quello da cucina, io non lo ho mai usato, le possibilità sono scarse. Modificato: 23 settembre 2014 da cesarini
marco.r77 Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 ok quindi dovrei aprirlo ma a guardarlo sembra una carcassa di ferro tutta chiusa non vorrei smontarlo e poi non si apre! l'olio per i rasoi elettrici può andare bene uguale? grazie. ho notato che il timer toccandolo scotta, è normale?
Del_User_149266 Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 No non è normale probabilmente lo tocchi quando è bloccato o poco dopo, dovresti vedere fra motorino timer e timer un piccolo foro con degli ingranaggi lo devi dare qualche goccia in quel punto, mi raccomando 3 4 gocce perchè c'è pericolo di fiamma.
marco.r77 Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 ok, appena vado da mia madre ci provo poi ti faccio sapere, ciao e grazie ancora.
marco.r77 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 buongiorno a tutti, ho provato ad eseguire la procedura detta da cesarini ma aimè non ha sortito l'esito sperato!! ho notato che nella posizione G di centrifuga, che non parte la pompa di scarico, se provo a ruotarlo anche di poco senza arrivare allo scatto di fine ciclo la pompa parte, se poi lo rilascio si spegne la pompa, come se avesse un leggero gioco il timer, che devo fare? è meglio cambiarlo o si può riparare in qualche modo? grazie ancora a tutti.
Del_User_149266 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Devi sentire Diomede o Ciccio27 sono loro gli esperti.
marco.r77 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 ti ringrazio tanto spero che diomede o ciccio27 mi diano una mano!!!
Del_User_149266 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Anche se credo da come ti avevo scritto che ce poco da fare.
marco.r77 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 credi comunque che sia opportuno cambiarlo? grazie.
Del_User_149266 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Scusa..... abbi pazienza ma se per caso non è riparabile conosci altra soluzione alla sostituzione ? altrimenti si compra la macchina nuova.
marco.r77 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 scusami tu ai ragione, attendo notizie da diomede o da ciccio27, grazie ancora ciao
