Hotpoint Ariston Lst 114
Rosanna Melari
Salve a tutti!
La mia indispensabile lavastoviglie ha smesso di funzionare.
Carica l'acqua normalmente, ma dopo un paio di minuti la scarica e cominciano a lampeggiare le prime tre spie partendo da sinistra (intensivo, normale, ammollo).
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao, se vai sul forum elettrodomestici trovi la discussione codici errore. Bye...
Rosanna Melari
Grazie ma avevo già controllato e c'è scritto questo:
Code panne A07: Non attribué.
"Code panne 7: Problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage. Vérifier pompe de cycle, sa turbine, et le détecteur de pression."
Modificato: da icaro64
Rosanna Melari
Grazie. Avevo visto le vecchie Ariston...sembra grave :-(
..........bisogna vedere nel vano esterno sotto la lavastoviglie e controllare se c'è una perdita d'acqua (in questo caso sarebbe intervenuto il dispositivo antiallagamento) o la pompa di lavaggio bloccata o altro componente capriccioso...se si ha un minimo di manualità, tempo e un pò di curiosità non è impossibile intervenire; se poi un tecnico "vero" ci da un aiutino tramite forum.....
Rosanna Melari
Alla fine ho chiamato un tecnico: è il contalitri elettronico.
Un pezzo di plastica trasparente abbastanza grande collegato elettricamente al cervello della lavastoviglie.
Non so ancora quanto di preciso, ma non costa molto.
Spero di essere stata utile :-)
Elvezio Franco
Certo,ogni informazione condivisa aiuta ad accrescere le informazioni a disposizione di tutti.
