Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, premetto che questa è la prima volta che scrivo a questo forum.
Detto questo vorrei spiegare il problema che riscontro su questa lavatrice bompani mod. BO 02866 e:
caria acqua e dopo essere arrivata a livello, iniziano a lampeggiare le due spie rosse di (end, e ready) e non parte.
Mi chiedevo se a qualcuno fosse gia capitato questo difetto.
Grazie: Satira
Modificato: da satira
ciao inizia a Controllare le spazzole motore..potrebbero essere consumate
Del_User_149266
Controlla le spazzole del motore te lo dico indicativamente perchè non conosco le spie end e ready,
Non avevo visto, come ti ha detto tecnico 77.
intanto grazie dell'attenzione.
Le spazzole sono la prima cosa che ho controllato e sembrano nuove.
ho anche controllato la scheda e sembra non esserci nulla di anomalo.
Parlando con un collega tecnico, mi diceva che lui ha risolto il problema sostituendo l'elettroserratura, ma non riesco ha capire che nesso possa esserci tra questo componente e il difetto!!!!
Del_User_149266
La tachimetrica è a posto ? se ha il motoprotettore è ok ?
Il pressostato a scattato è su pieno ? non avrà il flussometro quella macchina ?
Del_User_149266
Quando lampeggiano i due led ai provato a sentire se la porta è bloccata ? può succedere ( molto raramente ) che il contatto del blocco porta chiude poco bene perchè la parte ( diciamo meccanica ) non chiude bene, comunque suppongo che quel codice dei led significa bloccoporta ecc ecc.
Il contatto elettrico.
Grazie Cesarini ma ho già controllato tachimetrica, pressostato. Questa lav. non è dotata di flussometro.
La cosa strana è che avendola ritirata in laboratorio, ho deciso prima di provarla e il difetto non si è presentato per la durata di tre lavaggi completi. Al quarto lavaggio si presenta il difetto
Del_User_149266
Visto che la ai ritirata dal laboratorio, quindi suppongo che te la anno riportata, qualche falso contatto dovuto si anche dalla riparazione al trasporto succede. La ai aperta ? che difetto aveva prima di ritirarla ?
Del_User_149266
Le spie end e ready sai cosa vogliono dire ? perchè è un codice ben preciso.
il triak motore sulla scheda l'hai testato?Magari scalda e va in corto
sono la spie che separatamente si accendono per indicare (end) il fine ciclo lavaggio e (ready) che la macchina è pronta a partire. In quanto al difetto, è sempre stato lo stesso dubito quindi che possa essere attribuito al trasporto
Del_User_149266
Scusa ma non ho capito !!!!! la porti all'assistenza e dopo tre lavaggi ti fa come prima ? ma le provano le macchine o fanno finta ?
Del_User_149266
Visto che quando arriva a livello dovrebbe inserire il riscaldamento controlla la resistenza.
del_user_193193
Err 06
Le spie Programma pronto e Lavaggio terminato lampeggiano.
Motore guasto.
Del_User_149266
Se dici che il motore lo ai controllato, il codice dice il contrario a quanto sembra......se è a posto probabilmente è la scheda.
del_user_193193
Se le spazzole sono più corte di 2 cm, vanno sostituite.
Il cestello, girandolo a mano, ruota liberamente?
