apertura citofono 1133 urmet atlantico non apre da una distanza di 100 mt
caduta di tensione a distanza di 100 mt
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-T310
Maurizio Colombi
che razza di post sarebbe?
Speriamo sia uno sbaglio !
Speriamo che la richiesta venga RIformulata in modo più esaustivo !
Magari cominciando con " salve " è finendo con " grazie "
Ultimamente sembra che chi risponde quì sia uno stipendiato a disposizione.
salve buona sera mi scuso per il modo brusco ed impreciso di aver formulato la domanda.
praticamente ho un impianto citofonico con il citofono urmet 1133 che dista dall alimentatore più di 100mt, questo fa si che non mi si apre la serratura che sta anchessa a 100mt.mi hanno parlato di un rele' soccorritore che facesse si che la caduta di tensione non ci fosse.Ho un cavetto 8x 0.50 ( il tipico cavetto citofonico).cosa posso fare dato che il rele' soccorritore il mio fornitore non sa cosa sia?
Grazie mille in anticipo
Modificato: da pauluccio
Ciao, il relè avrebbe senso se l'alimentatore fosse vicino alla serratura, nel tuo caso è la sezione troppo piccola dei fili che alimentano la serratura e la distanza, le soluzioni sono due: Aumenta la sezione dei fili o alimenta la serratura con un trasformatore a 24V comandato da un relè a 12V collegato al posto della serratura.
allora facendo un sondaggio mi hanno consigliato di mettere un relè finder 45.01 a zoccolo 12v ac q.solo che non ho capito come colkegarlo.mi date una mano grazie mille in anticipo
Se hai la possibilità di prelevare la 230 nelle vicinanze del cancello, prendi i fili che ora sono collegati alla serratura e il colleghi alla bobina del relè, il contatto del relè lo usi come un pulsante per alimentare un trasformatore 230/12Vac da cui porti l'uscita alla serratura.
Lo stesso lavoro lo puoi fare anche nel punto di partenza dell'abitazione.
Scusate ma non riesco a capire.io ho un rele 40.51 a 12v ac
come faccio a collegarlo.grazie mille un anticipo
