Centralina Per Cancelli Elettrici Beninca Mod Head
Vi scrivo per avere qualche consiglio in merito ad una anomali su centralina Beninca mod. HEAD :
al momento che chiamo l'apertura tramite il telecomando al momento che viene chiamata l'apertura della serratura elettrica salta il fusibile
da 2 A sulla scheda, ho verificato la bobina della serratura è a posto , è stata verificata la linea di alimentazione della bobina è ok.
Staccando il carico dalla centralina il ciclo di apertura e chiusura del cancello viene eseguito completamente senza far saltare alcun fusibile.
Maurizio Colombi
Devi andare per gradi:
attacchi il cavo senza serratura e provi,
attacchi la serratura al cavo a provi.
A volte una prova strumentale non è completamente affidabile!
Ho collegato la linea della serratura senza bobina il visibile non è partito,poi ho collegato la bobina ed è partito il fusibile .
Per essere certo ho montato una bobina nuova ma è nuovamente partito il fusibile,ho il timore che applicando un carico sulla uscita della scheda parta il fusibile.
Ho provato a cercare lo schema elettronico della scheda per verificare se ci fosse qualche componente guasto ma non sono riuscito a trovarlo.
Cosa posso fare?
