Candy 2012-S Non Carica Acqua
Buongiono a tutti, la mia Candy 2012-s con qualsiasi programma inizia a scaricare poi non carica l'acqua e va in blocco.
Ho testato il motore, la pompa, l'elettrovalvola, i pressostati, tutto ok. Praticamente non arriva corrente all'elettrovalvola dell'acqua fredda. Dopo aver rimontato tutto ha fatto due lavaggi e si è ribloccata. Ho smontato la centralina ed ho sostituito l'induttore da 47.. perchè leggermente lesionato. Ha rifatto un lavaggio e non è più ripartita. Sapete dirmi ce sono altri sensore da verificare prima di sostituire la centralina? Grazie Roberto
ciao,hai controllato se c'e una perdita?ed entra il sensore antiallagamento ?(se provvisto)
  1. Ciao e grazie, perdite non ne ho trovate, per quanto riguarda il sensore antiallagamento non l'ho trovato, il tubo di carico acqua è un seplice tubo senza dispositivi.
e un galleggiante in polistirolo posizionato sul fondo
Potresti gentilmente darmi indicazioni più precise sulla posizione del galleggiante? Bisogna trovarlo sotto la macchina o dentro? Grazie
sul fondo della lavastoviglie,quasi a contatto col tappo di sotto
Sotto la macchina , vicino alla resistenza, ho trovato un microinterruttore. Potrebbe funzionare da galleggiante? Grazie
Chiedo scusa ma sul fondo intendi sotto la macchina sdraiata su di un fianco o dentro dove sono i cestelli?
sul fondo,quando la sdrai in un fianco...il fondo,e un galleggiante che se lo tiri su fa un click sul suo micro interruttore
Purtroppo non riesco a trovare nessun galleggiante del genere, probabilmente non c'è. Comunque la macchina non possiede un doppio fondo ma due vasche in plastica, una per il sale e l'altra per lacqua del lavaggio.
in teoria e un dispositivo che se si verifica una perdita,l'acqua rimane su fondo,sollevando un galleggiante che interrompe l'elettrovalvola e parte con lo scarico.
Siamo sicuri che l'elettrovalvola Sia ok?il pressostato come lo hai testato?
  • Ciao, l'elettrovalvola sembra sia ok perchè l'ho smontata e prova e poi ho misurato i suoi fili con la macchina accesa e non danno corrente. i pressostati li ho testati soffiando nei tubicini fino a sentire il clip dei contatti, misurata la chiusura, poi ho tappato i tubicini per più di qualche secondo senza sentire il clip di rilascio. Resto in dubbio per il galleggiante, o dispositivo con la stessa funzione, che non trovo. Grazie
hai provato a farli tu il livello con l'acqua dentro per veder se parte?prova
Come per miracolo ho rimesso la scheda e carica l'acqua. Come si blocca di nuovo, forse al prossimo lavaggio, provo come mi hai consigliato. Per il momento ti ringrazio infinitamente. Buona serata
C'è il reset del programma che ho più volte azionato senza risultati. Sono al terzo lavaggio e sembra funzionare. Comunque ogni programma inizia con lo scarico e finita l'acqua residua in vasca, anche se caricata col secchio da me, si apre l'elettrovalvola dell'acqua fredda. Non riesco a trovare il galleggiante o sensore che sente la vasca vuota e da il consenso all'entrata dell'acqua, lo ritengo responsabile del problema. Può essere che la centralina in base all'assorbimento della pompa di scarico apra l'acqua in entrata?Grazie
e il pressostato che segnala alla scheda il vuoto,senza di esso non apre l'elettrovalvola ,ma quando hai messo l'acqua tu,a completato Tutto il lavaggio?riprendendo l'acqua nei risciaqui?
Quando ho messo l'acqua io l'ha scaricata tutta e si è bloccata senza caricare. Ho provato i pressostati anchesoffiando nei tubicini mentre la macchina era accesa ma non è scattata l.elettrovalvola dell'acqua.
Ci risiamo, sembrava funzionare bene e invece prima si è bruciata la resistenza (induttore) della scheda poi, dopo la sostituzione, ha fatto un lavaggio completo ed ora non carica nuovamente l.acqua, la butto!!!!
