Lavatrice Haier Hns1002A - Errore 7
del_user_193193
Ciao forum.
Sono stato a casa di un amico per riparare la sua Aqualtis perché faceva saltare il contatore. Dopo giorni di tentativi abbiamo scoperto che la lavatrice funzionava soltanto con la pompa di scarico scollegata, allora l'abbiamo sostituita, ma niente. Era la scheda guasta.
Avendo questo mio amico, una lavatrice Haier con i cuscinetti consumatissimi (5kg 1000 giri senza antisbilanciamento, non ricordo il modello), abbiamo deciso di rimuovere tutto il cablaggio elettrico dalla Aqualtis, e piazzarci quello della Haier. Tutto va a meraviglia (o quasi).
Abbiamo superato alcuni errori (Err1, Err3, Err8), ma ora si presenta questo Err7 che, a quanto pare, si riferisce al motore.
Cosa potrebbe essere successo? Il motore è stato collegato, ma non vuole girare, e appena la lavatrice se ne accorge manda l'errore.
Grazie in anticipo.
Del_User_149266
E' probabile che non riconosca la tachimetrica da una scheda e l'altra......molto probabile già successo. Le tachimetriche cambiano per la loro impedenza.
del_user_193193
No, non hai capito.
Alla Aqualtis erano rimasti soltanto: elettrovalvole, pompa di scarico, vasca.
Il resto è stato preso tutto dalla Haier. Insomma, struttura di Hotpoint Ariston e programmazione Haier.
Più chiaro di così? Anche il motore è stato spostato.
Del_User_149266
Cerco di capire.....comunque mi interessa questo scheda e motore Ariston ?
del_user_193193
<< ...comunque mi interessa questo scheda e motore Ariston ? >>
Ma che hai scritto? :blink:
Sinceramente non ho capito una parola, comunque io ho aperto la discussione per cercare di risolvere il problema... Cos'è che non ti è chiaro? :huh:
Del_User_149266
Spero di avere capito probabilmente l'ora è tarda e sono stanco, voi avete messo il cablaggio della hair sulla aqualtis dico bene ? e vi viene fuori errore 7 che vuole dire mi sembra non movimento motore ? Le aqualtis danno i codici con F e ti esce il codice 7 che è Hair !!!!
del_user_193193
Si
E' normale che il codice di errore sia Haier, perché ormai della Aqualtis è rimasta soltanto la struttura, ma tutte le parti elettriche ed elettroniche sono Haier
Del_User_149266
E' un problema di cablaggio negli innesti della scheda che va ai carichi che arrivano dei segnali sui piedini del up e della eeprom diversi probabilmente anche perchè la macchina non la vedo e per e-mail non è sempre facile. se puoi fai 1 foto e postala.
Del_User_149266
A scusa mi veniva a mente 1 cosa, ma la macchina ai provato a resettarla ?
6 Errore : Problema di esecuzione.Controllare i collegamenti del motore, cablaggi e avvolgimenti del motore. 7 Errore : Nessuna rilevazione di rotazione del motore.Controllare contagiri e connettività, e il paragrafo 6 di errore.
Poi mi spieghi come hai adattato la mascherina all'aqualtis..
Caro WaterSystem123,
prima di tutto complimenti per l'avventura: queste sono le cose che mi appassionano di più.
Per il tuo problema: che motore aveva l'Aqualtis? Pilotato ad inverter? E quello della Haier? A spazzole? Se sì, penso che ci siano delle serie difficoltò di adattamento in quanto tratterebbesi di due gestioni completamente diverse.
Facci sapere e...comunque complimenti ancora.
Giampaolo
buona intuizione..ma mi sa che ha installato il motore a spazzole della haier
del_user_193193
Non l'ho adattata, perchè sarebbe stato un pò difficile (e inutile).
Praticamente è stata riportata tutta la mascherina della Haier, tagliando la cornice del cassetto dei detersivi.
La mascherina verrà fissata sul top della lavatrice (stile vecchie Philco).
Ho messo il motore a spazzole della Haier, quindi non è questo il problema.
capito..l'ho fatto pure io un lavoro del genere,trapiantando un impianto bosh su un Haier,tagliando solo la strumentazione di comandi dalla bosh ,lasciando lo spazio della vaschetta Haier
del_user_193193
Finalmente ho il modello esatto della lavatrice, una Haier HNS1002A
Dove posso trovare lo schema elettrico?
aggiunto nel titolo
