Problema Con Scheda Altair P
salve a tutti houn problema
la scheda non da più ne comando di apertura e chiusura sia dal telec che dal pulsante
in un primo momento ho pensato col sostituire il condesatore del motore e sembrava proprio
quello infatti ha funzionato x circa un mese
poi di colpo stesso problema risostituisco condensatore però questa volta dopo aver effettuato circa una decina di aperture e chiusure
non funziona .
l' unica cosa che vedo è che mando inpulso il relè si eccita
qualcuno ha suggerimenti ho devo cambiare la scheda
grazie
Questa volta il problema potrebbero essere le fotocellule,il relè che senti potrebbe essere solo del lampeggiante che lampeggia o no?,manda foto e modello e marca esatta del cancello e tipo del cancello scorevole o anta....,bye
prova ad entrare nel menù "parametri" alla voce coppia motori controlla il valore impostato,
può darsi che sia troppo basso per lo sforzo che deve fare.
se anche alzandolo a 90 il difetto continua, meglio cambiare la scheda.
