Codici Cancello Elvox Non Memorizzati
gozzillagozzilla
Salve,
ho da poco cambiato casa e mi sono ritrovato un cancello scorrevole ad un anta non alimentato.
provato ad alimentarlo e fatto funzionare con la chiave dopo aver sostituito le fotocellule.
Telecomando mancante ed antenna ricevente distrutti.
Acquistai i ricambi arriva il problema.
Una volta installata l'antenna tento di memorizzare i codici seguendo la procedura descritta nelle istruzioni che pare andare a buon fine
ma quando tento di azionare il cancello con il telecomando non si muove.
Questa è la procedura utilizzata e descritta nelle istruzioni allegate al telecomando
1 Inserire in memo il JMP1 della centrale di comando Elvox, si accenderà il lampeggiante dopo circa un secondo
2 Aprire il coperchio del telecomando e disporre il dipswitch a piacimento
3 Mantenere premuto il pulsante PS1 della centralina di comando e contemporaneamente premere il pulsante del radiocomando che si vuole attivare finchè il lampeggiante si sarà spento e successivamente riacceso; il codice è ora memorizzato.
4 rilasciare il pulsante del telecomando
5 Rilasciare il pulsante PS1
6 nel caso si voglia attivare i restanti pulsanti ripetere l'operazione dal punto 2.
7 Riporre i off il JMP1 della centralina di comando Elvox
Voglio precisare che se non eseguo il punto 7 il cancello risponde al telecomando.
Riposizionando su off il JMP1 sembra che la memorizzazione scompaio.
Cancello Elvox scheda ZC25
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Ho avuto anch'io un casino di problemi con quella scheda multifunzione,e mi pare proprio anche con memorizazione codice telecomando,e ho risolto chiamando l'assistenza,chiamali e vedrai che ti aiutano a risolvere il problema,bye
  • 3 weeks later...
la scheda radio la porta inserita sulla piastra madre,oppure è posta nel lampeggiante?
