Salve a tutti,
Allora qualche giorno fa la mia Sangiorgio-Brandt carica dall'alto ha iniziato a fare un rumore metallico di sfregamento durante la centrifuga e poi anche durante l'asciugatura, l'altra sera invece al momento dell'asciugatura non è più partita, blocca lo sportello ma dopo qualche clic del relé mostra l'errore d07. Dal libretto dovrebbe essere il blocca porta ma la porta si blocca correttamente, potrebbero essere le spazzole motore? Inoltre se le spazzole motore sono finite la lavatrice può fare un rumore diverso dal solito? Altrimenti ho paura si tratti del cuscinetto (lato sx) andato, ma c'è un modo semplice per riconoscerlo? Se ruoto il cestello a mano è tutto ok, non è bloccato come quando si ruppe il cuscinetto lato dx.
Del_User_149266
Controlla le spazzole dammi retta.Le altre supposizioni vengono dopo, prima controlla le spazzole e dopo vai avanti.
