Cancello Scorrevole 220V Rib K500
Ciao a tutti, non so se questo problema capita spesso, non riesco a capire il motivo di questo fenomeno allora nell'estate scorsa ho installato un automazione RIB K500 ( kit nuovo completo di fotocellule ecc ...) dopo circa 20 giorni il cliente mi fa guardi che il cancello da problemi, vado a vedere di che si tratta, notai nessuna anomalia sulla scheda cosi reset alimentazione e il cancello si ripristina e torna a funzionare normalmente. Passa qualche giorno e il problema si rivede, in poche parole questo cancello bello e buono si in chioda riarmo e funziona.
Allora cosa faccio,sostituisco la scheda e la vecchia scheda la installo su un'altro motore scorrevole un BFT per essere preciso e funziona, però adesso da qualche tempo l'automazione RIB K500 torna a fare la matta ! cosa sarà successo.
Attenzione a temperature umidità e sopratutto qualità della tensione,potrebbero esserci dei momenti nella giornata con abbassamenti un pò ecessivi e il sistema magari va in tilt,e il processore bloccatutto,fai dei controlli,bye
Grazie rfabri per il consiglio, ho chiamato in azienda e guarda caso il processore installato sulla scheda ha bisogno di aggiornamento (una serie difettoso) vediamo
C'è un software che ha un baco da risolvere.In una particolare condizione(peraltro difficilmente riproducibile) può essere che la scheda si blocchi. Ma poi è da vedere se il problema è quello. Aggiornando il SW si esclude quel problema, poi se non si blocca più allora ra quello.
Ora con questo tempaccio sorgono anche problemi meccanici che si riproducono sugli impianti (selettori vecchi che vanno in conduzione, micro finecorsa ossidati ecc ecc). Tante volte è una stupidata che provoca un problema grosso :thumb_yello:
Adesso è probabile che sono i telecomandi che creano il casino, la RIB fa 2 tipi di telecomando quelli che sono usciti nel kit non sono adatti..
no. non è di sicuro quello il problema :smile:
i telecomandi non compatibili non azionalo la centrale montata a bordo del k500
Questo tipo di telecomando invia 2 segnali , per non farlo bloccare al momento ho escluso i dip passo passo finchè saranno sostituiti
Non invia 2 segnali, se stai parlando dei Sun. invia un segnale con una durata un poco più lunga che alcune centrali riconoscono come 2 segnali distinti. Non credo però riguardi il caso della scheda a bordo del k500..in ogni caso settando come funzionamento automatico eviti il problema in apertura. Se il problema esiste però te lo ritrovi in chiusura
Si hai ragione si tratta di SUN, comunque l'azienda si è messa subito a disposizione devo dire la verità e ha sostituito i telecomandi adesso li programmo e vediamo cosa succede
  • 5 weeks later...
Fin ora nessun problema, credo che a questo punto il problema è risolto alla prossima
Queta poi che un telecomando mi blocchi il funzionamento del cancello non ci redevo,che non funzioni il telecomando ok ma che dia problemi di questo tipo ..mah,perche non hanno usato il solito contato sulla scheda ricevente o va o no ,bye
  • 2 years later...
Buonasera ho stesso identico sistema di automazione,dopo un fortissimo temporale il motore sembra non abbia più la forza necessaria ad aprire o chiudere il cancello scorrevole.
Dopo diversi tentativi ho riscontrato che segnale ed imput arrivano perfettamente alla centralina e che il cancello se aiutato si muove tranquillamente sulle guide.
Potete darmi un responso sul problema?
Cambia il condensatore, sarà esaurito e il motore non riesce a spuntare.
P.S. Per regolamento devi aprire un post dedicato al tuo problema.
Maurizio Colombi
Il regolamento di PLCForum, non ammette che ci si accodi alle discussioni (specialmente a quelle ferme da molto tempo).
Per cortesia riproponi il tuo quesito in una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
