Oggi ho visto un impianto eseguito in questo modo:
fusibili - trasf. 230/230 - fusibili e linea per alimentazione di due lampade e di un apparecchiatura elettronica.
niente differenziali
niente terra
e' a norma?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9003
Troppi pochi dati per dire se l'impianto è a norma o meno.
In che anno è stato realizzato?
Che cavi di alimentazione ci sono?
Sono presenti delle masse, masse estranee?
A primo impatto sembrerebbe un pò obsoleto, soprattutto per la mancanza di impianto di terra (hai misurato la Rt?)
saluti
l'anno non lo so ma abbastanza recente
i cavi sono FG7
la terra non e' distribuita
c'e' una porta metallica, una finestra metallica e una ringhiera
Bè, in linea generale un impianto elettrico senza impianto di terra (e relativo differenziale se trattasi di sistema TT) non può essere consisderato a norma, a meno che la protezione dai contatti indiretti si applica in altri modi, tipo doppio isolamento, locali isolati, separazione elettrica, ecc.
saluti
Carlo Albinoni
Sa tanto di protezione per separazione elettrica....
Si tratta di in impianto temporaneo in IT , idoneo per certe applcazioni professionali. il trafo è l'equivalente dell'isolamento, mentre il circuito deve essere pari ai aprametri di II isolamento...
Carlo Albinoni
Se fosse IT le masse sarebbero collegate a terra.
Modificato: da Carlo Albinoni
Anche in certi tipi di lavorazioni in carpenteria ..è prescritta la condizione di alimentazione con isolamento...questo è un esempio pratico se non si vuole usare un UPS in loco.
Come evidenziato da Carlo,in IT,sarebbe necessaria l equipotenzialita' tra le masse.
Oltre ad un sistema di rilevamento dell eventuale corrente verso terra.
Misuratore d isolamento.
Sinceramente,lavori di carpenteria,senza impianto dispersivo,o,equipotenziale,non ne ho mai visti.
Potresti delucidarmi.
Il controllo dell'isolamento è indicato per i locali medici ove si opera su essere vivente, in questo caso non so dire se basta un UPS..?
ma le lampade e l'apparecchiatura elettronica richiedevano la messa terra?
una foto del tutto?
o era qualcosa di provvisorio buttato la?
alcuni non sanno nemmeno cose' l'IT. pensano che essendoci il trasformatore la terra non serva nemmeno.
Carlo Albinoni
Uno degli errori più tipici e confondere IT con separazione elettrica.
Alcuni credono che IT significhi: "isolato da terra".
Del_user_127832
Non e` del tutto errato, ma se non si chiarisce chi e come sia "isolato da terra", quel concetto rimane... flottante :smile:
