Ignis Tutti Giorni Problema Scheda ...
Salve ...ho una Ignis tutti giorni alla quale una perdita ha messo in cortocircuito l'alimentazione della pompa di scarico ..la conseguenza che non arriva più tensione dalla scheda alla pompa...
Smontando la scheda e seguendo le piste ho visto un transistor scoppiato...non ci sono sigle nè sul circuito stampato nè sul componente...
Un vero peccato dover buttare tutto per un transistor...
Qualcuno di voi saprebbe darmi delle indicazioni?
La lavatrice è IGNIS LOE 1078EG
La scheda viene prodotta a Grugliasco dalla Bitron anche se poi c'è sù scritto Whirlpool uno dei codici è :461971414695\OA
L'altro molto più grande 461974490515....
Posto una foto...post-202933-0-21998800-1390749169_thumb.
Vi ringrazio per la collaborazione...
Vi metto un altra foto quella del transistor in questione...post-202933-0-05160900-1390749503_thumb.
Ciao. Se ce ne é uno con la stessa forma che comanda l'elettrovalvola di carico, ha la stessa sigla. Comunque non é un transistor ma é un triac
prima guarda se quelli con la stessa forma hanno la stessa sigla. Se é così montato uguale a quelli con tutta tranquillità.
Ti ringrazio ma nessun componente da quel lato ha le sigle...altrimenti sarebbe stato troppo facile...saluti riki....
scusate ma c'è una variazione...aiutandomi con una lente da orologiaio 12x ho letto parte della sigla e confrontandola con gli altri triac sono riuscito a vedere che si tratta di :ACS108BS la ditta produttrice dovrebbe essere "ST"..vado a cercare informazioni sul componente...e grazie a Omissam74 forse è più facile di quanto pensavo....
Modificato: da rikibirikino
maledetta quel tipo di scheda..proprio come quella della whirlpool.. :thumbdown:
Problemi per reperirlo...in italia come al solito negativo...se lo vuoi devi almeno fare un ordine di 36 euro...uno costa 1,70e...in italia si và bene...per questo...speriamo di trovarlo ci avevo fatto quasi la bocca...
Del_User_149266
Ebay niente ? Rs distrelec ?
:worthy: Auguriamoci che sia solo quello.
