Lavatrice Candy Cm 106 Con Programma 90 Gradi Si Blocca
buona sera la lavatrice effetua tutti i programmi tranne quelli bianchi con alte temperature il problema che il difetto non e continuo avvolte lo fa e avvolte non lo fa rimane sempre sul programma 90 gradi e non lo termina il programmatore e stato gia sostituito ringrazio anticipatamente chi mi puo aiutare.
Ciao. Smonta la resistenza e guarda quanto calcare c'è sopra. Forse talmente tanto da non riuscire più a scaldare a 90°.
grazie mille per la risposta ma la resistenza era pulita
Si testa in kohm , ti deve misurare tra i 17 e i 22 kohm , se non riesci fai prima a cambiarla e provare nuovamente il ciclo.
grazie millle per la risposta ieri l, ho sostituito e sembra che va bene
Perdonami ma una cosa del genere proprio non può esistere!
buona sera avevi ragione il difetto si ripresenta ma cosa puo essere???grazie mille
buonasera a tutti la cosa strana che se misuro col tester sulla resistenza mi da 209v. ma il problema che avvolte non rivelo nessuna tenzione.
ciao. Sarebe da controllare se il filo della resitenza passa per il pressostato.
grazie per la risposta scusa la mia ignoranza ma non capisco che significa
buonasera mi chiedevo se poteva essere un problema di scheda.magari qualche relè
scusa, ma non hai detto che il programmatore é già stato sostituito?
come programmatore intedi la scheda dove ci sono i relé e altro oppure intendi altro?
Buonasera come programmatore intendola manopola con i lavaggi che non si trova sulla scheda ma e montato a parte mail problema rimane sempre come imposta un programma acqua calda avvolte riscalda e avvolte non riscalda ma coda può essere grazie mille.
