test342
Salve, ho un alimentatore per citofono Elvox art. 131 ha 2 resistenze bruciate cioè R1 e R2.
Se qualcuno ha lo schema elettrico interno all'alimentatore, oppure l'alimentatore stesso
per ricavare i valori delle resistenze.
Se non sbaglio sono due resistenze da 10ohm dovrebbero essere prima dei condensatori elettrolitici,bye
Salve, hai lo schema cosi si è più sicuri, oppure sono quelli i valori.
Da qualche parte c'è l'ho i valori non sono sicurissimo,ma il valore di quelle due resistenze non è critico servono solo ad eliminare riple assieme ai due condensatori elettrolitici,bye
Salve, ho sostituito le due resistenze, però c'è anche un corto sulla CC causato dal primario del trasformatorino.
L'ho tolto e i 12 V - CC ci sono. A cosa serve quel trasform.
posso eliminarlo?
no! serve all'amplificatore della fonica,strano che sia guasto,controlla bene il transistor e dintorni,
Salve, il transistor l'ho cambiato era in corto, però anche il primario del trasf. è in corto,
per cui se scollego il trasf, i 12 V - CC sono presenti
queste prove l'ho fatto con l'alimentatore scollegato dall'impianto.
Non credo sia in corto è solo molto basso di impedenza,misura esattamente quanti ohm è esattamente?,però potrebbe essere che è in corto,allora non saprei come fare a reperire il trafo,magari su qualche parte audio delle radioline forse ne trovi uno di compatibile,bye
