Salve, sono alle prese con un impianto citofonico (solo audio) a 2 fili della bticino. Il fornitore per risparmiare ha pensato di farmi acquistare i kit mono e bifamiliare della linea 2000 con dei dispositivi integrativi e citofono swing. Vi espongo il problema: nei kit trovo 2 alimentatori 346040 (di cui io ne userò uno soltanto) a cui devo collegare 2 posti esterni che mi comandano rispettivamente una serratura pedonale e un cancello carraio tramite relè 346250, a questo devo aggiungere la possibilità di aprire un cancello carraio senza posto esterno attraverso l'attuatore 346200. La mia domanda è relativa ai collegamenti, infatti gli schemi che trovo allacciano soltanto l'attuatore 346200 all'alimentatore 346000 che posside due morsetti in più (uscite 1 e 2) rispetto all'alimentatore 346040 che io invece devo installare, perciò volevo gentilmente chiedere come posso fare a collegare i 2 morsetti dell'attuatore 346200 1 e 2 al mio impianto.
grazie a chiunque si interesserà e vorrà risolvere il quesito
Maurizio Colombi
L'attuatore 346200, ha bisogno dell'alimentazione su 1 e 2, non saprei dirti cosa esce da quei morsetti.....non ho mai misurato!
L'unica possibilità è quella di installare un 346000!
Uno che ti risolverà il problme qui lo trovi di sicuro. :thumb_yello:
OPS. Mi ha pure anticipato. :smile:
Modificato: da vinlo
ho trovato uno schema in cui associa al 346040 un 336842 ovvero un trasformatore a 12v che collega a quelli destinati ai poli 1 e 2 del 346000....possibile?
Maurizio Colombi
Non avevo ancora cenato :( ........allora, dall' 1 e dal 2, escono 27vdc come dai morsetti BUS, mi è balenato in mente il 346020, che ti fornisce questa tensione con una "potenza" dimezzata rispeto al 346000, ma che dovrebbe andare benissimo per alimentarti il 346200.
Avevo fatto anch'io, una volta, un collegamento del genere, ma abbiamo avuto dei problemi .......
Si grazie mille dev'essere proprio il suo completamento visto che ha solo le uscite 1 e 2 , poi costa un terzo del 346000
Salve, l'aver scelto bticino per qualità-convenienza non so se è stato un colpo di genio o come complicarmi la vita, ad ogni modo ho qualche quesito da sottoporre. Innanzitutto si tratta di un impianto di una casa singola con 3 cancelli di cui uno è in comune con un altra casa singola come detto sopra.
Detto ciò il mio problema riguarda la configurazione, volevo porre il posto esterno comune P=0, l'attuatore come posto p=1 e il pedonale con P=2.
Il primo quesito riguarda il collegamento con l'altra abitazione, infatti se ho capito bene la linea 2000 a due pulsanti usa un unico alimentatore bus e quindi devo collegare il posto eserno al citofono dell'altra casa che sfrutterà il sistema del primo edificio?
In questo caso, la configurazione dell'attuatore 346200 può scegliere il posto interno a cui riferirsi (magari agendo sui morsetti di settaggio N/P visto che sulle schede tecniche non è specificato)? altrimenti questo non mi darà dei problemi sulla possibilità dell'abitazione non avente diritto di attivare l'attuatore o posti esterni dell'abitazione primaria?
I settaggi che pensavo di fare:
citofono swing: N 1, P 0, MOD 15
citofono abitazione secondaria (presumibilmente un 344242): N 2, P 9
posto esterno comune (LINEA 2000 2 pulsanti collegata a relè 346250): P 0, S 0, T 4, N (1-2)??????
attuatore 346000 per posto esterno carraio senza PE: MOD 5, M 0, N/P 1, T 8
posto esterno pedonale con elettroserratura: P 2, N 1, S 0, T 4
grazie mille
