Lavastoviglie Ariston Li460
massimiliano bolognini
non mi scarica l'acqua sporca e lampeggia la spia 2 e 3 insieme...mi potete aiutare per piacere?
rosario.pezzella
Ciao, traduzione dal francese all'italiano: lavastoviglie ariston....
Elettrodomestici documentazione tecnica +Visualizzazione argomento +Categoria
Codici di guasto Lavastoviglie +Titolo Discussione/Lavastoviglie Hotpoint Ariston Indesit Scholtes
Descrittivo /Per quanto riguarda i modelli LFT .., .. LBF DFG .. e LFS .. . /Argomento /Introduzione /Elenco dei codici di errore relativi dispositivi elettronici con un nome o DEA601 DEA602. Queste informazioni possono essere recuperate dalla targhetta dell'unità, o direttamente sulla scheda elettronica /Aspetto del modulo elettronico /Scheda elettronica programmabile Ariston Indesit Scholtes /Aspetto dei modelli del pannello di controllo di cui trattasi /Qui gli aspetti di pannelli di controllo e visualizzazione offerta dal produttore. LED indicanti i codici di errore vengono visualizzati in arancione, i rispettivi valori elencati in rosso. /Controllo della banda Ariston Indesit Scholtes /Lettura codici di errore /L'interpretazione dei codici di guasto del dispositivo è garantita dal display LED. Ogni luce ha il proprio valore. Ogni valore deve essere aggiunto per ottenere il guasto rilevato dal codice elettronico. Pannelli di controllo di cui sopra dimostrano la corrispondenza tra gli indicatori ei rispettivi valori. Sui dispositivi con display, il codice di errore viene indicato direttamente. /Guasto codici /Codice di errore 1: rilevazione delle perdite o di overflow. Controllare l'interruttore, rilevatore di perdite camera di compressione. /Codice Trouble 2: La macchina carica senza ragione. Valvola di ritegno, da camera e switch. /Codice di errore 3: Problema di scarico. La macchina non riesce a scaricare l'acqua. Controllare la linea di scarico pompa filtro, pompa, camera di compressione e switch. /Codice di difficoltà 4: sensore di temperatura problema. Controllare il sensore di temperatura (tipo NTC). /Codice di difficoltà 5: Problemi di rilevamento del livello dell'acqua. La macchina carica, ma il livello non viene rilevato. Controllare camera di compressione e switch. /Codice di errore 6: rilevamento dell'acqua Problema. La macchina non carica. Valvola di ritegno, da camera e switch. /Codice Failure 7: rilevamento dell'acqua Problema. L'acqua è un bene per la macchina, ma non viene rilevata nel drive per l'irroratore. Controllare ciclo della pompa, la turbina, e il sensore di pressione. /Codice Failure 8: senza riscaldamento dell'acqua. Controllare la resistenza, e il posizionamento della sonda di temperatura. /Codice di difficoltà 9: configurazione elettronica Problem. Sostituire la scheda elettronica o provare riprogrammazione. /Codice di difficoltà 10: Problema di riscaldamento. Controllare la resistenza e il cablaggio. /Codice di difficoltà 11: Problema ciclismo. Controllare la pompa di circolazione, connettori, girante della pompa. /Codice di difficoltà 12: problema di comunicazione tra la scheda display e alimentazione. Controllare la connettività e stato delle 2 carte. Sostituire la scheda di alimentazione. /Codice di difficoltà 13: alimentazione della scheda in default. Sostituire la scheda. /Ulteriori informazioni /Sostituzione della scheda di potenza (o la madre, Master Card), richiede la programmazione con i riferimenti precisi del dispositivo. Prima scambio contattare il proprio rivenditore. /Torna al sommario del documento tecnico /Nonostante la cura nella documentazione tecnica, se si cattura un'anomalia, grazie ad informare il webmaster indicando il titolo del soggetto interessato. La documentazione tecnica contiene
a/alcun documento distribuito dal costruttore. Ciò è rafforzato solo da un metodo e amatoriale tradizionale.
