Lavastoviglie Ariston Li670 Duo
Ciao a tutti, chiedo aiuto e consigli per la riparazione della mia lavastoviglie ariston LI670 duo. Ieri sera è stata fatta partire con il programma lavaggio giornaliero ma verso la fine quando stava facendo l'asciugatura mi HA FATTO SALTARE IL DIFFERENZIALE. Ho provato sia a far finire il lavaggio che a farla ripartire dall'inizio del lavaggio ma il problema si ripresenta dopo 30 secondi. Cosa mi conviene guardare?
Dove si trova la resistenza? dopo averla resettata ho provato a fare un ciclo di ammollo e lo ha terminato. Ho quindi provato a fare un ciclo con asciugatura ma si è ripresentato il problema. ora anche se non imposto programmi ma accendo il tasto Power salta il differenziale dopo 30sec
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
Del_User_149266
Se ti fa l'ammollo quindi a freddo, è la resistenza.E' sotto lo sportello devi levare la mascherina di sotto. è fatta come un cilindro con due fili grossi attaccati.
Modificato: da cesarini
mi è successo anche a me lo stesso problema ed era una perdita d acqua *********************
non è consentita la seconda parte del messaggio che non viene approvata.
grazie a tutti x i consigli. domani proverò a smontare la resistenza e poi vi saprò dire se si risolverà il problema.
