Lavastoviglie Smeg Che Non Smette Di Scaricare Acqua
Buongiorno a tutti,
spiego il problema:
Avvio la lavastoviglie e la pompa di scarico acqua non smette di scaricare.
Di conseguenza non parte lo step successivo, ovvero il carico acqua.
Credo ci sia qualcosa di incantato da sbloccare, o qualche sensore guasto.
Qualcuno può per caso darmi qualche consiglio su dove intervenire?
Per essere piu di aiuto succede che dopo un minuto di sente un beep e all'aperura trovo accese le ultime due spie (lavaggio normale, intensivo), che di norma sarebbero le due spie che solitamente si accendono quando si annulla/resetta un programma di lavaggio.
Me la cavo abbastanza col fai da te, dite che è meglio aprirla da sotto?
Cosa dovrei controllare?
Livio Migliaresi
Si deve essere attivato il sistema antiallagamento.
in questi casi se apro da sotto dovrei trovare acqua?
buonasera ,,oppure controllare il pressostato che si e incantato e da il consenso alla scheda di vasca troppo piena quindi la pompa di scarico sempre in funzione,,,
quindi la procedura sarebbe di aprirla sotto, controllare che non ci siano perdite e residui d'acqua... in caso negativo controllare il pressostato se è bloccato?
Dove si trova solitamente il pressostato e come si capisce se è bloccato?
ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
la base è asciutta.
la combinazione di spie accese segnala la seguente anomalia: sistema antiallagamento
cosa posso controllare?
allego immagine
post-205423-0-06596300-1391695688_thumb.
Ciao, le due spie accese di cui parli non fanno sicuramente riferimento al sistema antiallagamento,e comunque per capirne di piu' fassi sapere il modello.
Attila01
Ciao, spiacente deluderti ma quelle spie indicano proprio l'antiallagamento, come indicato nel manuale.
Spia1 lampeggiante + spia fissa
Non so dove leggere il modello purtroppo.
Modificato: da vtb_sergio
